mein Frauchen hat ja seit kurzem auch nen Xantia 2,0i 16V Baujahr 1996 mit Sitzheizung. Jetzt wo es schon mal kälter war wollte diese auch eingeschaltet werden. Leider nur ne kurze Strecke. Wann soll denn die warm werden, bzw. anspringen? Wie schnell merkt man da was auf Stufe 3??? Ich habe so den Verdacht die funzt garnicht richtig. Wie kann ich das feststellen? Wo wird was gemessen?
Ja, ich weiß, viele Fragen am Morgen, aber ich kann am WE vielleicht den Fehler suchen.
Danke schon mal.
Ach ja, noch was. Die Kupplung funktioniert jetzt (habe das Pedal in Mittelstellung gebracht durch Verstellung der Schraube unterm Luftfilter. Nur sie geht immer noch sauschwer zu treten. Gibt es da einen Trick oder soll das so sein? Ferrarifeeling im Xantia?
Gruß Stephan
Guten Morgen Stephan,
zu den technischen Fragen kann ich dir leider keine qualifizierte Antwort geben, nur aus dem Erfahrungsschatz mit meiner Sitzheizung plaudern. Ich spüre schon nach etwa 200 Metern Fahrt deutlich die Wärme, schon bei Stufe 1. Allerdings ist es für die Schnelligkeit der Aufwärmung irrelevant, ob du Stufe 1 oder Stufe 3 aufdrehst. Stufe 3 habe ich noch nie ausprobiert, bei Stufe 2 ist es mir schon fast zu warm am Hintern. Sollte also bemerkbar sein, sofern du nicht im Thermoprenanzug fährst. ;o)
Ich nehme mal an, dass es unter dem Sitz Steckverbindungen gibt, die man mal bei laufendem Motor und eingeschalteter Sitzheizung durchmessen könnte. Danach käme vermutlich ein defekter Heizdraht in Verdacht. Aber hierzu sollten die Technikspezis bessere Antworten geben können.
Schöne Grüße!
Michael
Bezüglich der Kupplung würde ich mal ein neues Seil probieren.
Wenn von der mechanischen Seite der Kupplung alles ok ist wirkt ein neues Seil manchmal Wunder!
MfG Tom
Hallo Stephan ,
in einem anderen Post wurde alles über Deine Sitzheizung gesagt.
Probiere mal über "Suche".
Gruß Torsten
