Y3 Automatik Drehzahlmesser will nicht !
Drehzahlmesser steht einfach still und regt sich gar nicht. Ist zwar beim Automatik nicht so ganz wichtig, dennoch würde ich den gern Instand setzen. Wer hat einen Vorschlag dazu ?
gruß
Udo
Ja, das mit der Kurzsichtigkeit....! OT-Geber prüfen, wenn ok Steuergerät EGR ausbauen und nachlöten. Gruß, Werner
Hallo, prüfe bitte mal ob bei eingeschalteter Zündung die AGR Pumpe(Unterdruckpumpe) unter der Stoßstange rechts brummt. Wenn ja, dann Steuergerät nachlöten(Wiederstand einlöten). Wenn sie nicht läuft, herausfinden warum sie nicht läuft. Die hängt nämlich mit dem Drehzahlmesser zusammen.
mfg Daniel
also bin mal wieder am XM suchen. Also diese Pumpe vorn rechts läuft wohl bei eingeschalteter Zündung, hört sich zumindest so an und kommt aus dem Bereich Stoßstange vorn rechts. OT-Geber prüfen....wo sitzt dieser und wie kann ich diesen prüfen ?
Welches Steuergerät meint ihr ?
udo
Oben an der Kupplungsglocke über dem Schwungrad sitzt der OT-Geber, das Steuergerät ist im Gerätekasten rechts im Motorraum. Gruß, Werner
udo
Hallo,m
das Steuergerät sitzt im Steuergerätekasten bei den anderen. ist ein Stecker mittig drauf. Es steht gleube ich irgendwas mit EGR drauf. Aber so viele Steuergeräte sind da ja nicht drin. Sind ja nur Hydractiv, evtl ABS und eben dieses oben erwähnte.
mfg Daniel
Hi.
3 Steuergeräte
1 ABS (ganz "hinten) LANGER stecker *finger weg*
1 EGR (Mittig normaler stecker - einer) Raus damit.
1 Hydractive (ganz vorne - 2 stecker drauf)
bitte beim einbaun nicht die stecker vom AGR mit hydractive vertauschen *pfeiff* ... *G*
Daniel. Meine vakuumpumpe brummt auch vor sich hin ... bei eingeschaltener zündung. ist das jetzt gut oder schlecht ? EGR Steuergerät hab ich bereits nachgelötet und da nen widerstand eingelötet (fand irgendwo mal was im forum- da auch mein drehzahlmesser streikte-geht ja seither gottseidank wieder) .
ist das brummen der pumpe ja ein zeichen von funktion, also GUT , oder ???
LG
Joachim
Moin!
Diese Pumpe schweigt bei mir.. und nu? :-DDD
anfichtn
(dessen DZM trotzdem geht...)
guten Morgen an alle,
was soll denn am EGR gemacht werden ? Was ist das mit dem Widerstand einlöten ? Wo bekomme ich eine genaue Anleitung ?
Udo
Hi.
LG
Joachim
Hallo, bei den von mir reparierten Drehzahlmessern war es bis jetzt immer so das die Pumpe lief und der DZM nicht ging. Nach einlöten des Wiederstandes funnzte es dann. Ausser bei meinem Jetzigen Y3, da ging die Vakuumpumpe nicht und auch mit nachgelötetem Steuergerät ging der DZM nicht. Nach einem Jahr war ich davon so genervt das ich noch mal ran bin. Habe dann mal extern Zündungsplus auf die Pumpe gegeben und da funnzte der DZM auch mit dem nachgelöteten Steuergerät.Also muss im normalfall die Pumpe laufen wenn der DZM funktionieren soll.
mfg Daniel
hey Leute.....würde mich über eine Antwort sehr freuen !
Udo
Udo
hat vielleicht noch jemand die anleitung oder den Wert des widerstandes??
wenn nicht muss ich ein Steuergerät auseinanderbauen widerstand auslöten und messen.
Finde die Anleitung nicht mehr, aber vielleicht hat jemand den Link ja abgespeichert.
Also Jungs, bitte mal suchen :-)
Vielen Dank
mfg Daniel
schieb,
hat denn keiner den Link??
mfg Daniel
Hi Daniel,
vielen Dank für deine Unterstützung, sollte doch wohl möglich sein hier eine Anleitung zu bekommen, oder ???
Udo
------- der noch immer ohne Drehzahlmesser fahren muss.....grrrr
@Daniel
habe was gelesen das der Widerstand wohl 1kohm sein soll. Nur kann mir keiner sagen wohin der kommen soll !!!!
Es existiert eine bebilderte Anleitung dazu, wer hat diese ???
Udo
ich schraube morgen mal mein Steuergerät auf und zeichne die genaue einbaulage auf und poste sie dann dir.
mfg Daniel
Hi Daniel,
ja Mail erhalten, ganz lieben Dank dafür. Werde mir das morgen mal ansehen. Sag mal was soll denn der Widerstand bewirken ? Meine außer das hoffentlich mein Drehzahlmesser wieder funktioniert. Wird damit im STG irgendwas umgangen, oder ändert sich dadurch was im STG ?
Udo
ich glaube der Wiederstand ersetzt ein defektesb Bauteil, aber wie gesagt ich glaube. Bin eben kein Elektroniker.
mfg Daniel
