Kleinkram Massenbestellungen
Da es Stahlgruber hier in der Region leider nicht gibt, komme ich nochmal auf die Dichtringe für Ölablassschrauben zurück:
Wenn ich das richtig sehe lauten die Bezeichnungen:
16x24-15 (Innendurchmesser x Aussendurchmesser - Dicke) für meinen Xantia
und
16x22-2 für XM und BX.
Da würde ich Dir gerne welche abnehmen, z.B. im Zehnerpack...
btw.: Wo bekommt man denn eine Ölablassschraube 16x150 MIT Magnet, bei Cit ab Werk sind die offensichtlich nicht verbaut?
>>Jürgen
Hallo Jürgen,
16x22x1,5 mm habe ich da, sollten auch beim Xantia passen die fehlenden 2mm am Außendurchmesser sind nicht wichtig. 10er Pack kann ich hier für 1,50€ zzgl. Porto anbieten, wer Interesse hat bitte PN.
Bezüglich der Ölablassschraube schaue mal im Motorradzubehör nach z.B. www.louis.de nach, sollte es dort in den verschiedensten Ausführungen geben.
Udo
ACCM Jürgen P. Schäfer
Super Udo, danke fürs Angebot und den Tipp!
Noch ne Frage, welche Art von Dichtringen ist das denn?
Es gibt wohl so "massive", flache Kupferringe, dann gibt es so "weiche" Kupferringe mit rundem Querschnitt und einer Naht und dann gibt es so "massive" messingfarbene Ringe mit einem zusätzlichen Gummibund innendrin...
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Mein 2-Liter hat immer die mit Nahnt gebraucht. Mit den massiven hat er rumgesaut.
Fred :)
>>Jürgen
es sind die ganz normalen massiven dann, also die einfachen Standard Kupferringe. Die mit der Naht kann ich u.U. aber besorgen sollte da Interesse bestehen. Es wären dann die, die man nur einmal benutzen kann.
Udo
Also für mich bitte 4x den Duo-Pack Osram Nightbreaker und 10x orange Blinkerbirchen und die Valeo-Wischer für den Xantia.
Fred
Gut nach reichlicher überlegung würde Ich auch gerne die Osram Night Breaker bestellen:
1Satz H1
1Satz H4
Und die Valeo Scheibenwischer in der länge für XM Y4 Limo. Bj.11/97 auch einen Satz.
Verwende zwar zur Zeit die Aero Twin,aber bei dem Preis kann auch mal wieder valeo fahrenicon3.gif
ich würde nehmen:
1 Satz Valeo-Wischer für XM Y4
2x10 T5 Glassockellampen
Lg Marcel
1 Satz Nightbreaker H1 und ggf H 4 und 50 Stück Glassockellämpchen
Fred
Achja ich Dummerchen, H1 sollen es sein. :)
Fred
Wie geht es hier denn weiter? Wie lange soll der Thread laufen?
Hallo am Dienstag mache ich alles fertig und gebe hier noch mal Bescheid.
MfG
Für meinen X1 bitte:
- einen Satz Wischerblätter vorne und
- zwei Nightbreaker-birnen (H1) für das miserable Abblendlicht.
Im Übrigen ist das eine super Idee.
Großes Lob von der Mosel!!!
Bearbeitet von schubschiff
MfG
Denke, du wirst nicht in Vorlage gehen wollen, also rechtzeitig deine BV mitteilen.
Torsten
Hallo, habe ich das richtig verstanden, Osram Nightbreaker 2 Stück in der Verpackung!?
Für 10 EUR.
ist es für 10 Glassockellämpchen schon zu spät? Solche für die Instrumentenbeleuchtung des XM? Wenn ich schon alles rausrupfen muss für das Leitergummi, dann gleich richtig. Und kann zusammen geschickt werden, falls ich nicht zu spät komme.
Jürgen
Ja 2 Nightbreaker-Birnen für nen 10er. Und Nein Jürgen es ist nicht zu spät für 10 Birnchen :) Einfach dazu schreiben, dahh hau ich sie mit rein. Schick aber dann auf jeden Fall einen mit 90Cent und schreibe das mit Birnchen dazu.
Die Bankverbindung kommt dann wenns soweit ist Torsten ;)
MfG
MfG
Ok, dann bitte für mich auch 1x die H1 Nightbreaker!
Sind Winterreifen auch noch im Programm?
Übrigens,
der X1 hat für meinen Geschmack ein ordentliches Abblendlicht. Wenn man sich die Mühe macht, die Scheinwerfer und Reflektoren (mit destiliertem Wasser) zu reinigen, hat man doppelte Freude an den Nightbrakern.
Torsten
Wenn's noch nicth zu spät ist,
würde ich mich mit
20 T5 Lämpchen
1 Satz Ostram Nightbreaker H1
1 Satz Valeo Wischer für den X1 (also 600/550 mm)
beteiligen.
Jörg
Übrigens,
Torsten
Kann man für die Refektoren auch Chromspray verwenden?
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Hatte ich mal im zarten Alter von 18 versucht.. anschließend bastelte ich mir eine kleine galvanische Anlage um sie neu zu verchromen... und dann machte ich mich erfolgreich auf die Suche nach Infos, warum meine Bemühungen wirklich vollständig scheiterten, leider hab ich die Ergebnisse inzwischen vergessen.
Nein, vergiß es. Du bekommst einen guten SW für rund 25 Euro.
Beschädigte Reflektoren sind meist das Ergebnis fehlender oder nicht richtig befestigter Abdeckungen, immer sorgfältig sein damit.
Torsten
Für mich dann auch einen Satz Scheibenwischer für den xm y4, vorne, und einen Satz Osram Nightbreaker H1 plus 2 Leitgummis. Ich schicke dann keinen frankierten Rückumschlag und warte bis morgen.
Gruß Michael
Übrigens,
Torsten
Da könnte was dran sein, aber dafür muss ich den ganzen Krempel raus reißen, die SW öffnen und danach mit einer neuen Dichtung (gibtś die überhaupt einzeln?) wieder zusammen fummeln, oder?
Vielleicht doch lieber direkt neue Streuscheiben rein?
Du scheinst das ja schonmal gemacht zu haben. ;-)
Gruß von der Mosel
Genau, 3 10er Schrauben von vorn, evt. vorher den Grill abnehmen, 2 20erTorxe außen am Grill und je eine unter dem Blinker (Blinker herausziehen). Dann die Klammern am SW lösen und Streuscheibe abnehmen. Den Reflektor mit dest. Wasser spülen, nicht dran herumreiben, die Beschichtung ist äußerst empfindlich ! Dichtungen gibt´s meines Wissens nicht einzeln - man kann aber etwas Silikon zu Hilfe nehmen.
Torsten
