Hallo ihr Citroenfans!
Bei meinem BX 16 Bj 91 geht manchmal die sog. K-Leuchte an und dann wieder aus. Es passiert nur im warmen zustand. Der Motor macht keinerlei Unterschied wenn sie an oder aus ist. Die Werkstatt kann keinen Fehler herauslesen.
Was kann es sein?
Danke
René
hallo rené,
das ist bei mir auch manchmal, meine werkstatt hat gesagt: "das ist halt so, nicht so schlimm!""
ich hoffe, die haben recht! schein aber ein verbreiteter effekt zu sein, in 2 astras meiner kupels ist das auch so
Entweder auf Verdacht einzelne Bauteile tauschen, oder sich freuen, dass die Leuchte funktioniert.
Was nicht schadet und fast nichts kostet, ist alle Steckkontakte mit einem dafür vorgesehenen hochwertigen Kontaktpflegespray zu behandeln. Dabei die Kombistecker unter der Batterie nicht vergessen.
Naj als gebranntes Kind würde ich mal ne Lambdasonde tauschen - übrigens auch beim Astra - oder bei Opel AGR- Ventil reinigen und Einspritzanlagenflanschdichtung erneuern...
Passen übrigens auch vom Peugeot ( sorry das ich ständig von Peug anfang - aber leichter am Schrott zu kriegen)
freu!!!! Die Leuchte geht!!!!! Aber Lambda hört sich mal gut an, wie kann ich sie kontrollieren? Ich hab mal gehört, das da irgendwas gemessen werden muß..
René
Den Co Gehalt im Abgas messen. Kann jede bessere Tankstelle.
Christoph Kramis
Das Problem mit der K-Leuchte hatte ich auf beiden BX 16V auch manchmal. Auch meine Garage konnte keine Fehler auslesen. Beide BXen liefen, aber auch wenn die Leuchte mal nen Moment aufleuchtete, problemlos.
Der ältere 16V mit dem alten Motronic Steuergerät hatte unabhängig von der K-Leuchte manchmal Startschwierigkeiten wenn er heiss war.
Gruss ACCM Christoph Kramis
solltest vielleicht mal in eine gute cit-werkstatt gehen die noch einen funktionierenden "ELIT"(Testgerät) hat. damit kann man den fehlerspeicher auslesen und die parameter ansehen.
grüße hucker
