Wie demontiere ich das Lenkrad mit Airbag ausm Citroen XM Y4?
Hallo, bei meinem Mondeo war es so, dass der Airbag von hinten angeschraubt ist. Entweder kann man den Pralltopf vorne abnehmen und dann den Airbag lösen oder auch der Pralltopf ist von hinten geschraubt.
Schau doch mal, ob Du hinten was erkennen kannst.
Vielleicht hilft die Info ja weiter.
Gruss
Ralf
Sind am Airbag irgentwelche Kabels dran? (hatte noch nie n Auto mit Airbag...)
ACCM XM-Ralf postete
Gruss
Ralf
An der Hinterseite des Lenkrades sind zwei Öffnungen für die Befestigungsschrauben des Pralltopfes (Torx o. Kreuzschlitz); der Airbag ist mit einem Kabel (Steckverbindung) mit der Lenksäule verbunden. Vorher Batterie abklemmen und 10 Minuten warten!
Gruß Ingo
