Ich fahre seit einigen Wochen einen ZX 1,4 advantage Bj. 95..
Seit einiger Zeit kommt aus dem Motorraum ein klakern. Besonders beim beschleunigen mit eingeschlagenem Lenkrad. Radlager wurden gecheckt, die sind in Ordnung. Der Mechaniker wusste nicht was das sein könnte. Dafür müsste er ihn sich länger anschauen und dann wirds teuer. Weiß jemand was das sein könnte?
Zudem befindet sich rechts neben den Lenkrad ein roter Schalter, der aber nichts auslöst, auch nicht leuchtet oder so...kennt den jemand?
vielen dank
kannst mal ein bild von dem schalter machen?
das klackern mit eingeschlagenen rädern könnte von der servo kommen
Das Klackern, besonders bei eingeschlagenen Rädern, könnte von ausgeschlagenen Antriebswellen kommen. Das hätte dein Mechaniker mal gleich mit überprüfen können, sofern das Auto auf einer Hebebühne war. Defekte Radlager klackern nicht (sofern sie nicht direkt vorm auseinanderfallen sind) sondern brummen oder machen mahlende Geräusche gerade in Kurven.
Seit einiger Zeit kommt aus dem Motorraum ein Klakern. Besonders beim Beschleunigen mit eingeschlagenem Lenkrad. Weiß jemand was das sein könnte?
Zudem befindet sich rechts neben den Lenkrad ein roter Schalter...........kennt den jemand?
..........Antriebswelle.
Setz mal ein Bild von dem Schalter hier rein.
Gruß Torsten
hätet jetzt auch antriebswellen gesagt, erst merkt man das in den kurven und wenn es schlimmer ist dann auch beim geradeaus fahren.
und ein bild, bitte :-)
Rechts neben dem Kombiinstrument in der Umrandung sitzt der Schalter für die Heizbare Heckscheibe und die Warnblinkanlage
danke erst mal für den tipp mit der antriebswelle...muss ich mal nachschauen lassen.
ich fahr ja damit nun schon über 1500 km mit und des hat sich noch nich verändert^^
und wegen dem bild, ich hab keine digi, aber des isn roter schalter der nach rechts und links drückbar ist. ich hab ihn mal rausgemacht, der is nich angeschlossen oder so einfach nichts kp^^
............ aber des isn roter schalter der nach rechts und links drückbar ist. ich hab ihn mal rausgemacht, der is nich angeschlossen oder so einfach nichts kp^^
Ich wollte schon sagen, im ZX gibt es rechts vom Lenkrad ja nur den Zigarrettenanzünder, der ´ne rote Glühspirale hat. :)
Gruß Torsten
vielleicht ist es ja auch ein nachgerüsteter schalter vom vorbesitzer.
ich kenne eigentlich auch keine roten schalter im amaturenbrett die man nach links und rechts bewegen kann.
gruß sebastian
also ich habe auch noch bissl nachgeforscht aber nichts zu dem schalter gefunden...
nochmal zur info: dieser schalter ist unter dem warnblinker und der heckscheibenheizung..
also nich daneben sondern bestimmt nochmal 15 cm weiter unten..kp was des soll
ich bin schon am überlegen für was ich den nehmen könnte....ich bastel mir n paar leds ins auto rein ( blau *lechz*), und da hab ich mir überlegt ob ich die dann an den schalter knüpfen kann...
