Kalte Füße im Xantia ???
Hallo Leute,
da hier gerade das Thema Heizung und Lüftung im Xantia aktuell ist, habe ich dazu auch noch eine Frage. Wie bekommt man warme Füße im X2 1,8i 16V (ich weiß, durch Omas handgestrickte Wollsocken)??
Es kommt im Fußbereich einfach keine warme Luft an, auch wenn die oberen Düsen heiße Luft blasen wie ein Heißluftföhn. Ist das normal so?? Ist da eine Klappe defekt?? Ich hätte lieber warme Füße und einen kühlen Kopf statt umgekehrt.
Vielen Dank
Uwe
und was passiert wenn du die oberen Düsen schließt?
Hallo Matgom,
naja, es quält sich dann so ein wenig Warmluft unten raus, so als wenn Du einen Polizisten bei einer Kontrolle anpustest, mehr aber nicht.
Uwe
Warme Füße im Xantia hatte ich auch selten. Da unten kommt wenig warme/heiße Luft an. Einzige Möglichkeit: Alle anderen Düsen schließen, Luft nach unten lenken und Gebläse auf eine stärkere Stufe stellen.
dann ist das in meinem xantia wohl doch kein defekt....
aber ich frage mich immer noch, ob meine klimaanlage funktioniert.
ich hatte in einem anderen thread mal was von einem temperaturfühler im dachhimmel gelesen.
aber ich kann meinen xantia anhimmeln wie ich will. ich sehe dort nichts.
vorweg: kein schiebedach (X1)
der Fühler sitzt im Armaturenbrett.
ACCM Volker.Kersting
Hallo Citrontrend,
beim Xantia sitzt der Temperaturfühler in der Mittelkonsole, rechts vom Lenkrad neben den Schaltern ist ein kleines Lüftungsgitter dahinter ist ein kleiner Ventilator der die Innenluft über einen Temperaturfühler ansaugt. Hier mal kontrolieren ob der Ventilator läuft und eventuell mit Druckluft vorsichtig reinigen.
Gruß Volker.
danke. mache ich morgen gleich.
