Standheizung in meinen 2.1er Y3 TD. Empfehlungen ?
Hi Ihr :)
Da mir das Eiskratzen und frieren ehrlichgesagt im Winter-bis dr motor warm ist- mächtig am Keks geht wollte ich mich mal erkundigen welche empfehlungen ihr als Standheizung für meinen 2.1er TD machen könnt.
(ausserdem optimal fürs PÖLen und sicher gut für den motor.)
Es ist egal ob sie mit "benzin" oder "diesel" Betrieben wird (Ich muss nen zusatztank verstecken irgendwo- da keine Standheizung der Welt mit pflanzenöl befeuert werden will *G*)
Was würde denn am optimalsten und ohne herumflucherei a´la Cit XM sich da einbauen lassen ?
Ich moechte mir eine gebrauchte aus ebay oder so ergattern ... (Soviel geld für eine nagelneue "will" ich nicht haben und hab ich auch nicht *grins*)
Da gibts soviele... für mich unüberschaubar- da ich mich damit "nüsse" auskenne ...
Liebe Grüße
Joachim
Moin!
hier auch... www.fmso.de
nochwas... es is eigentlich völlig egal welches modell es nachher wird, es gibt keinen Einbausatz (mehr).
Webasto ist via K-Line diagnostizierbar, bei Eberspächer solls wohl ähnlich sein..
Noch nen Schlag von nach... Achte darauf, das die Pumpe ne Dosierpumpe braucht.. am KFZ-Seitigen Rücklauf anzuschliessende Pumpen kannst du nicht brauchen, die haben nen integrierten Vorratsbehälter....
Vom Einbau am einfachsten ist was elektrisches, entweder dieser Komische Tauchsieder fürn Block, oder die aus der DDR bekannten Tauchsieder mit Schlauchanschluss. Dazu ne Wasserpumpe mit Zeituhr, und du hast auch nen warmen Innenraum...
anfichtn
(der diese gedanken auch schon länger schleppt, sich aber wenn dann was überholtes mit garantie kaufen wird...)
Bearbeitet von anfichtn
bedenke das wirklich günstige Angebote bei Ebay für Standheizungen selten sind. Willst du alles einzeln ersteigern (Heizgerät, Kabelbaum, Bedienuhr, Umwälzpumpe, Spritpumpe, Abgasschlauch, Schalldämpfer, Ansaugschlauch, Wasserschläuche und Schlauchverbinder), wird das ganz schön ins Geld gehen. Aber manchmal findet man auch ne komplette bei Ebay für unter 500€.....
LG Christian
Habe seit knapp 10 Jahren die Webasto Thermotop C mit Fernbedienung, hatte mein Erstbesitzer beim Neuwagen sofort einbauen lassen.
Funktioniert top, ich benutze sie auch außerhalb des Winters zur Motorvorwärmung.
Für einen Diesel sicher noch viel Lebensdauer- verlängernd als beim Benziner.
Einzige Probleme: 2005 wurde die außen an der Einheit sitzende Wasserpumpe undicht durch Gehäuseriß. Waren beim Boschdienst 80 € für die Pumpe, und um die 50 für Einbau.
Da der Stromstecker der Pumpe ohne kompletten Abbau der Frontschürze und Absenken der Einheit nicht zugänglich ist, habe ich verlangt, dass der Monteur das Kabel trennt und verlötet, danach isoliert. Auf seinen Einwand, das könne ja mal oxidieren, mußte ich echt lachen - klar, vielleicht in 25 Jahren .....
Ein weiteres Problem, wenn man sie längere Zeit nicht nutzt, kann das sog. Magnetventil klemmen. Abhilfe fand ich in dem oben angeführten VW Bus Forum, da gibt es komplette Fehlerdiagnosetabellen. Bei warmgefahrenen Motor während der Fahrt die Standheizung einschalten - und schwupps ist das Mangnetventil auf.
Mit dieser Standheizung bin ich super zufrieden!
