HY,
baue mir grad einen H-Tacho für meine Ente ein bißchen um, versuche quasi eine H-Tachoeinheit in die Ente zu verpflanzen.
Habe hier im Forum so ein Teil bekommen. Hab das Blech schon neu lackiert, im Tacho ein Entenzählwerk eingebaut (hab keine Ahnung ob HY und 2CV in dem Fall identisch in der Übersetzung sind), eine 130er-Scheibe kommt auch noch rein - der Rest bleibt HY!
Hinter dem Tacho wird noch das Blech eingebaut, was Enten mit großem Tacho auch drin hatten, um das Bedienpaneel näher an den Fahrer zu bringen - das ist alles untereinander kompatibel - es lebe die Gleichteilestrategie :)
Bei den Schaltern kann ich aus dem Sortiment von 2CV, Dyane, HY, GS, DS und SM was raus suchen - sie passen alle!
Nun ist in dem Blech noch eine Steckdose. Kann mir jemand sagen, was für ein Stecker da rein paßt?
Die Dose ist oben rechts am Tacho neben dem 2CV-Lichthupenschalter zu sehen.
MfG DS
...diese Frage habe ich mir auch schon gestellt - seit über 20 Jahren ist mir nie ein passender Stecker untergekommen :)
Es kann doch aber eigentlich nicht sein, dass dies das einzige Utensil für diese Steckdose war oder?
Wär irgendwie gut wenns da nen adapter gebe, Minicitroensteckdose auf KFZ normsteckdose :-D
Boh ey... Danke für die Klärung dieses Mysteriums...!
Mit dem Dingsbums konnte ich bisher schier gar nix anfangen...
Aber jetzt mal so aus der Entfernung und aus der Hüfte geschossen- das Steckerle auf Leanders Foto hat große Ähnlichkeit mit Cinch, oder?
Hat jeder von euch hinten an DVD-Spieler/Stereoanlage.
Salut Rolf
Salut Rolf
Paßt leider nicht, grad ausprobiert. Cinch ist zu klein.
Hab nun das Schloß (4-polig) aus einander genommen um den Schließzylinder zu wechseln. Nun viel mir ein, daß ich im Keller noch ein Neuteil (2-polig) hab, hab dann auch gleich ein neuen Schließzylinder bestellt. Aber: der Zylinder bleibt nicht im Schloß drin. Man kann ihn zwar drehen und das Schloß schaltet auch, aber der Schließzylinder bleibt nicht drin.
In dem alten Schloß bleibt der drin.
Hab ich was übersehen beim neuen Schloß?
MfG DS
Bearbeitet von EntenDaniel
  • 7 Monate später...
Endlich drin :D
Braucht nur noch ein bißchen Feintuning.
Gruß DS
  • 3 Jahre später...
Hab jetzt ein Blech für mehr Schalter eingebaut, da ich ein bißchen Zubehör eingebaut hab:
Gruß DS
