Das ist jetzt nicht unbedingt zum Diskutieren da aber vielleicht finden sich ja auch "Leidensgenossen" also bei diesem warmen Wetter ist mir aufgefallen das mein Motörchen ziemlich lustlos wird. gegen Abend wenn die Luft kühler wird und man selber müde wird dann fällt es dem Herrn da vorne ein einen mit wilden Leistungsausbrüchen zu erschrecken. Also wem sind solche Leistungsschwankungen den auch aufgefallen.
Achja und noch einen: Bei meinem Auto merkt man auch sehr gut ob ich bei Shell (Super) oder bei Aral (super) tanken war...bei Shell ist der Motor auch relativ unlustig hätte ich nicht gedacht.
Das ist wohl normal. Kalte Luft ist dichter und hat somit einen höheren Sauerstoffanteil der der Verbrennung zu gute kommen dürfte. Darum auch Ladeluftkühler.
Oder Leistungsverlust und mehrverbrauch in dünner höhenluft
Aber ob Du das schon zwischen Tag und Abend bemerken kannst, wage ich zu bezweifeln.
Hallo !
Ich denke schon, denn ein Ladeluftkühler schafft es auch vielleicht um 10 Grad die Luft herunter zu kühlen - mehr glaube ich kaum. Am abend sind es ja auch 10 und mehr Grad kühler.
MfG
Lutz
warum sollte ich den Unterschied nicht bemerken?
mfG
Andy
Das mit dem Kraftstoff ist mir auch auf gefallen.zusätzlich ist es bei mir so das wenn ich bei Shell tanke auchimmer1 Liter mehr auf 100Km brauche.
vielleicht wasser im sprit?
Christoph Kramis
Das musste ich bei meinem V6 leider auch bemerken. Zusätzlich habe ich im Bereich vom 2700-2900upm eine kurzzeitige Leistungsabnahme. Hat jemand mit seinem V6, Jg 98+ ähnliche Erfahrungen?
Gruss, Christoph
ACCM P.Schmidt
Macht mal einen Versuch . Zwei gleiche 5 l Kanister , den einen bei Aral genau mit
5 l füllen , den anderen bei Shell . Wenn Ihr die dann nacheinander auf eine genaue
Waage stellt werdet Ihr sehen das der Aral Kanister schwerer ist .
Liegt ganz einfach daran , daß bei Aral dem Sprit nicht soviel Gas zugesetzt wird .
Warum ?
Weil Gas billiger ist und sich Chemisch gut an die Kohlenstoffketten des Benzin`s
anknüpft , aber der Brennwert ist deutlich niedriger .
Also : mehr Volumen , geringerer Brennwert ,
Höherer Verbrauch , geringere Leistung
Nein ich habe keine Aral - Tankstelle und bin auch nicht mit Aral verwandt oder
verschwägert .
Peter
Habe ich auch schon gehört, dass man mit Aral weiter kommt. Ich habe auch schon mal mit dem Clio meiner Freundin bei BP getankt und bin ca.70- 80km weitergekommen als bei Agip
Der schwebende Robert
@ Christoph:
habe auch den Eindruck, der V6 kommt nicht so richtig zu Potte, zumindest ist der Unterschied zum CX mit 138 PS nicht sehr eklatant.
Vielleicht eine Automatik, die sich der geistigen Leistung des Fahrerhirns bei heissem Wetter anpasst, als reiner Selbstschutz?? ;-)
@ Peter:
Wenn das stimmt, dann sollte doch die ganze Journaille darauf anspringen. Oder haben die aus "anderen" Gründen keinerlei Interesse, das breit zu treten?
Kraftlose Grüsse aus dem schwülen Bremen,
