Schleifen, wenn 5.Gang drin ist
HY,
meine Schwester hat ein Problem bei ihrem BX 19 TZI.
Wenn sie den 5.Gang einlegt, schleift es im Motorraum und der Schalthebel wackelt hin und her. Wenn sie den Gang wieder raus und wieder rein macht ist es meistens weg; manchmal aber erst nach dem 3. oder 4. Versuch.
Woran kann das liegen? Sychronisation 5. Gang; Schalthebelführung?
Weiß, es ist schwer sowas zu erklären, aber vielleicht kann ja doch jemand was damit anfangen.
MfG DS
Beim XM kam es häufig vor, daß sich im Getriebe die Schraube vom Gangrad des 5. Gangs gelöst hat, vielleicht auch beim BX?
Das kam auch beim Xantia vor.
Und, wie bei Citroën üblich, muß vorher die Antriebseinheit raus, Motor und Getriebe getrennt werden und Getriebe komplett zerlegt werden, um die Schraube fest zu ziehen....?!
nein geht vom fahrerradkasten aus, deckel endfernen und die schraube anziehen und neu sichern, so meine ich es zumindest hier gelesen zu haben. war glaub ich das
BE4 getriebe was diese probleme hatte, bin mir aber nicht sicher.
mfg hoschi1
Da kommt man problemlos aus dem Radhaus dran. Wenn du Glück hast, ist nur die Schraube lose, sonst hat sich der Synchro des 5. Gangs verabschiedet bzw. ist dabei das zu tun. Kostet aber auch nicht die Welt das Teil, hatte beim ZX das Problem auch gehabt. Synchro kostete damals so um die 120 EUR plus Einbau..wenn da die geringsten Zweifel am Zustand bestehen, neuen Synchro nehmen (bzw. vom schrott). Sonst tritt das Phänomen bald wieder auf. Bei der Gelegenheit mindestens Getriebeölwechsel machen, besser noch (besonders wenn der Synchro des 5. Gang hin ist) eine Spülung machen.
Gruess Holger
NeNeNe Daniel,
schön lieb sein :), son BX ist auch nix anderes als ne Ente. Oder anders ausgedrückt, war ich doch leicht verwundert, als ich die großzügige Zugangsmöglichkeit am Getriebe gesehen habe.
Guck mal woanders (nicht Citroen) unter die Haube, da kann man sich teilw. gruseln
lg micha
Bearbeitet von suentelensis
lg micha
Heute bei mir vor der Tür: 1. Versuch den Tempomaten einzubauen. Ausgebaut: Rad, Radhausschale, Grill, Stoßfänger, Scheinwerfer, Batterie, Batterieträger, Lufi und der nötige Kleinkrams.
Dann kommt ein Nachbar auf ein Schwätzchen: "Sie wechseln den Scheinwerfer ?"
Lustig auch mal nachts auf einer AB-Raststätte, linkes Abblendlicht durchgebrannt. Gut, ich hab das schon ein paarmal gemacht, ohne Licht dauerte es vielleicht 2 Minuten. Nebenan schaute einer mit einem sehr seltsamen Gesichtsausdruck zu, vielleicht fuhr er einen Smart :)
