Wer hat nen X1 V6 mit Tempomat..
...und kann mir sagen wo die Vakuumpumpe montiert ist ?
Hab mich heute ans Nachrüsten eines originalen Tempomaten in mein Auto gemacht. Im Innenraum ist der Kabelbaum vorhanden, Hebel, Schalter, Steuergerät sind montiert.
Am üblichen Platz unter dem linken Kotflügel bzw. vor der Hupe waren die beiden Stecker und der Relaissteckplatz wider Erwarten nicht vorhanden. Kann es sein, das das Gelumpe rechts liegt ??? Der betreffende Kabelbaum führt ja unter dem Kühler zur rechten Fahrzeugseite. Platz wäre dort vorhanden.
Oder muß ich doch die Kabel selbst legen ? Wär auch nicht weiter schlimm.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
beim xm links im fahrerradhaus, keinen dunnst wo dat im xantia sitzt.
mfg hoschi1
Beim X2 sitzt das Gedöns vor der Hupe (selbst ausgebaut),so wie ich es dir erklärt habe,Torsten... Bei meinem X1 16V liegen ebenfalls dort die Kabel für den Tempomaten.
Hab eben den Tipp von Marcel bekommen, daß die Stecker beim IC01 liegen könnten. Also unter dem Wischermotor. Von dort hat er welche für sein Auto aus einem Schlachtwagen geräubert.
Torsten
Jaaa... aber nur, wenn es dort auch vorhanden ist...
Laut Schaltplan Xantia Modelljahr 97 ist es auch genau da. Nur eben bei meinem nicht.
Ich brauche eigentlich nur die Bestätigung von jemandem, daß es bei einem X1 V6 dort liegt. Dann könnte ich sicher sein, daß die Kabel bei mir nicht vorhanden sind und sie beim IC01 anflanschen.
Torsten
So, hab mal eben den Kabelbaum wegen der Übersichtlichkeit herausgenommen und ins Wohnzimmer gelegt.
ok, ist ein anderer Kabelbaum.. :-)
Aus einem X2 Activa V6. Links ist linke Fahrzeugseite und rechts ist rechts.
Tempomatdrähte - Fehlanzeige.
Die Multiplexstecker IC01, ganz links im Bild, schau ich mir heute nimmer an, und auch die 3 nackten grauen Drähte in der Mitte des folgenden Bildes
werden mir ihre Verbindung zu IC01 und damit ihre Bedeutung morgen verraten.
Torsten
ps, eben noch gesehen: Die Tempomatstrippen laufen durch "Modul K" des Steckers. Motorraumseitig ist dieses vergossene Ding im Modul K ohne Pins. Also, anzunehmenderweise ist es bei meinem X1 genauso - Strippen ziehen ist angesagt. Immerhin hätte damit das endlose Herumforschen und -wursteln ein Ende.
falls ich mich nicht sehr irre, werde ich keine Antwort auf meine eigentliche Frage bekommen können: Den V6 als Handschalter gab es gar nicht mit Werkstempomaten ?!?
Gab es überhaupt Schaltwagen mit Werkstempomaten ? Falls nicht, würde es die Abwesenheit eines Kupplungsschalters im Schaltplan erklären. Allerdings gibt es einen Bremsschalter für Schaltwagen in Tempomat-Version (2 Kontakte innen), den hab ich gerade bestellt...
Bei Thomas Auto sind die Anschlüsse vorhanden, weil im betreffenden Zeitraum quasi ein einziger Kabelbaum für alle verwendet wurde. Leider ist Cit davon wieder abgegangen ;)
Na ja, schönes Gebastel was ich da treibe. Muß ich mir also auch noch über die Kupplungsschalter Gedanken machen, aber erstmal den Rest zum Laufen bringen.
Torsten
Ich fahr halt ein anständiges Auto :)
Warum hab ich bloß immer das Gefühl, daß es nicht so richtig zu dir paßt ?!? ;)
Warte mal ob demnächst nach einem unachtsamen Moment nicht zufällig ein paar Kabel fehlen :-) Aber wo bekommen wir den zweiten Satz her? Bei mir fehlen die wohl auchicon8.gif
Marcel
Tja,der Xantia steht gut geschützt in der Garage...
Marcel
Verfl..., wollte dich gerade fragen wie der Verlauf der Kabel im Innenraum ist, damit ich nicht nochmal den Beifahrersitz rausreißen muß, sondern woanders ansetzen kann- aber egal, sieht man im Schaltplan. Nachher bastel ich mir ein Kabelbäumchen :)
- Deiner ist welche Orga ? Wenn ich das richtig lese, hast du den Kabelbaum 6502 LP - ab Orga 6020 bis Orga 6369, der hat das Tempomatzeugs dabei.
Brauchst ein Muster? Kannst bei mir abgucken.
Ja, bitte bau ihn mir mal aus, ich komme nachher vorbei und hol ihn ab.
...nein, Danke. Das Muster liegt immer noch im WZ. Vermutlich werde ich die Vakuumpumpe RECHTS einbauen, da wird dann eh´ selbst gestrickt.
bin einen Schritt weiter: Es gibt doch einen Kupplungsschalter, Teilenummer 2127 78. Den findet man im Teilekatalog beim Xantia nur, wenn man die Teilenummer eingibt, schlau gemacht. Aber beim Xm tritt er auch über die Suche nach Baugruppen zutage. In meinen Schaltplänen ist er nach wie vor nicht vertreten, das mag beim X2 anders sein - ist mir allerdings egal. Falls ich ihn irgendwann einbaue, wird er in Reihe geschaltet mit dem Bremspedalschalter, das erfüllt den Zweck.
Torsten
