Klimatemperaturfühler XM umbauen?
Aber bitte, wenn Du meinst, ein Umbau sei einfacher als eine Reparatur...
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Ach, wer wird denn gleich beleidigt sein. Ich habe doch gerade nach der Ausbaumöglichkeit gefragt. Dann teste ich natürlich erstmal den "neuen" Fühler.
Alles andere waren Antworten auf die anderen Beiträge. Scheinbar funktioniert die Emailbenachrichtigung nicht immer.
Herbert
also der venti mit sensor ist nur gesteckt, einmal drann gezuppelt und schon isser raus, ich glaub ich mach doch nen foto vom innenraum und kabelfarben.
morgen abend haste die von der konsole und die kabels vom dach ok.
mfg tobi
Das ist nett von dir. Nur wie geht der Deckel auf? Dort wo der Snsor drin sitzt. Ich habe keine Schrauben gesehen. Ist der "nur" gesteckt?
Herbert
;) ne du mußt vorher die lampe abschrauben, sind unter der großen leuchteinheit zwei torx oder kreuz.
tobi
Hallo Herbert,
du kannst basteln wie du willst es wird kein "R"ools "R"oyce.
Den Venti mit dem Sensor kannst du bis ins kleinste zerlegen.Geht ganz einfach.
Gruß Icksemm
Y3-kreuz,Y4-torx
Bearbeitet von Icksemm
Doch, doch. Das kriege ich hin. :D
Ahja. Muß ich mal sehen. Ganz schön versteckt alles.
Tobi hat mir zwei Bilder von einem geöffneten Sensor geschickt. Sehr interessant. Warum sind dort Ventilatoren drin? Um das Temperaturproblem wegen der Sonneneinstrahlung unter dem Dach zu minimieren??
Diese Sensoren habe ich noch nie gesehen.
Herbert
bei unsern Citroens muß man auch nicht alles verstehen.Hauptsache es ist da.Wenn der Venti sich dreht merkt man eh keinen Luftzug.Aber er dreht sich eben so schön und fängt irgedwann an auf sich mit klappern aufmerksam zu machen.Und so etwas hat nicht jedes Auto.
GrußIcksemm
das ist ja auch der wiederstand ;).
der venti ist da um die luft anzusaugen, so bekommt er die lufttemp genauer.
mfg tobi
Na dann ist der Venti bestimmt kaputt. Mal sehen ob ich Zeit habe den morgen gleich einzubauen.
Herbert
