Hallo ich habe seit kurzer Zeit Abgase im Inenraum, nur wenn ich auf Umluft schalte, kann man fahren.
Was könnte das sein?
Das Problem ist, ich habe den Turbo, Krümmer und Kat ausgebaut und es ist nichts zu erkennen!
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
guck Dir mal den Endtopf an.
Beim ZX hatte ich ein von unten nicht sichtbares Loch und die Abgase kamen durch die Heckklappe.
Gruß Torsten
Mit ziemlicher Sicherheit ist da eine Abdichtung einer Einspritzdüse zum Zylinderkopf undicht .
Dadurch gelangen Abgase in den Motorraum , die dann vom Lüfter in den Innenraum gesaugt werden .
Danke für die Hilfe!
Wegen der undichten Einspritzdüse: Gibt es da einen besonderen Schlüssel um diese zu lösen?
