XM y3 Td12 Ölverlust
habe leider schon seit Monaten Ölverlust an meinem TD12, nun habe ich schon Schläuche und die Dichtung der Ölwanne erneuern lassen. Aber er ölt an der Ölwanne eigentlich noch genau so wie vorher.
Gibt es dort dem Motor eine Stelle, an der dies öfters vorkommt ?
Kann es der Simmerring sein ? Wenn ja, ist das ein großer aufwand den Simmerring zu wechseln ?
Danke, Grüße
Ja, ich glaube auch über der Ölwanne.
Ich war schon bei Auto France in Darmstadt, er hatte mir einen Schlauch erneuert.
Aber leider hat sich nichts gebessert.
Moin!
Ich würde fast behaupten, bei dir matscht der Ventildeckel...
anfichtn
Vielleicht eine Blöde frage, aber wo sitzt dieser ?
Wo genau, rechts oder links an der Ölwanne, also entweder Getriebeseite oder Zahnriemenseite
Kipp mal LecWec oder ÖlSTOP von Liqui Moly in den Motor. Wenn es danach weg ist oder zumindest wesentlich besser wird, dann war es wahrscheinlich ein hart gewordener Simmerring... nach 300km sollte das wirken. Bei siffenden Simmerringen ist das Zeug echt genial.
Moin!
Ventildeckel = dieses Schwarze Plasteteil, unter der Ansaugbrücke.
anfichtn
