Hallo, die Ersatzteilpreis für Xantia-Lenkgetriebe sind ernüchternt:
- 1.110 netto bei Citroen
- 750 brutto im freien Handel
- 350 bei EbAy-Händler
Für das günstigste Angebot brauche allerdings noch die korrekte OE-Nummer. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Meine Xantia-Daten:
Hersteller: Citroen
KBA-Nr: 3001 648001 1
Typ: X1 Break
Baujahr: 97
Motor: Benziner 16V mit 81 kW
Fahrzeugidentnr: VF7x12H00002H1548
Schaltunggetriebe
Servolenkung
Preisfrage: Welche OE-Nummer hat das Lenkgetriebe (Aufkleber fehlt)?
lenkgetriebe fertig oder nur das kreuzgelenk?
das wäre wesentlich billiger ;)
mfg tobi
Hallo XR,
habe mir ein gebrauchtes bei Bart Ebben geholt.
Er schlachtet gute Gebrauchte.
Gruß Torsten
hi tobi, weder lenkgetriebe noch kreuzgelenk sind fertig, sondern aus dem lenkgetriebe tropft LHM (auf 1000 km ca. 0,5 Liter). Es sind nicht die leitungen die rein/rausführen sondern unter der Abdeckkappe des Teiles, wo alle Leitungen enden, kleckert es raus.
so long
wr
Hi...
Liest du gar nicht die Antworten auf deine Beiträge?
Das war doch hier schon Thema: LHM-Verlust am Regelschieber der Servolenkung
Markus
ja ich kann ja nicht alle beiträge in meiner birne speichern ;), der würde da irgendwann platzen , sorry jetzt weiß ich es wieder, da war der dichtungsgummi defekt oder so ;)
mfg tobi
*lach*...
Tobi, du warst nicht gemeint :)
Torsten
lol ja jetzt da ist noch ein tobi, hab nur das gelesen, is auch egal, haben alle was zum lachen ;)
mfg tobi
4000 y9
..........also ich bekomme 4048P1 als Ersatzteilnummer .
Gruß Torsten (boh ej, alles nur Torstens und Tobis - ich laß`meinen Namen ändern)
Ähm du hast das Ritzelventil erwischt.
Und damit hast du Recht wie ich inzwischen gesehen hab, der Xantia-Racker hatte aber im Eröffnungsposting nach dem "Lenkgetriebe" gefragt....
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ist auf der von Markus verlinkten Seite:http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2006012501 der Reperatur/Dichtsatz 4048Q8 zu sehen? Dieser Rep.Satz ist als ET nur für BX/XM gedacht. Die drei Rundringe und die Wedis für oben und unten sollten aber am Xantia passen, sieht zumindest so aus. Diese Bild http://www.xantiaclub.cz/navody/posilovac/posilovac_std.gif ist von einer BX Lenkung.Und was sind das für hübsche bunte Kappen, http://www.xantiaclub.cz/navody/posilovac/posilovac_std.gif meine sind immer nur rot:(. Wer weiß was oder kann Tschechisch (oder Slovakisch) Fragen über Fragen.
Grüße Jochen
@ Torsten X1, ich glaube XR meint das Ritzelventil was da sifft.
siehe auch hier:http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=90272
Bearbeitet von jovoschu
ergänzt
Hi...
Das ist ein Universal-Rep-Set. Dass der nicht beim Xantia aufgeführt ist, wundert mich nicht, dass hab ich schon öfter erlebt (z.B. die Lager vom Servolenkungszylinder, die es offiziell auch nicht für den Xantia gibt, die man aber beim XM, AX oder XSARA findet).
Die bunten Kappen kennzeichnen die "hydraulische Abstimmung" des Ventils. Und da es ein Rep-Set für verschiedene Fahrzeuge ist, hat man gleich alle Farben dabei.
Markus
Danke Markus!
Der Satz kostet fast 40€ und ich wollte die nicht unter "Erfahrung" verbuchen;). BX und XM haben ja nicht die Vielzahnwelle am oberen Ende des Ritzelventils, sondern eine Gabel für die Hardyscheibe, deswegen hatte ich mich nicht getraut.
Die restlichen bunten Aufsätze könnte man als Siegelhalter verwenden:)
Gute Nacht
Jochen
Moin...
Ich hab dir grade mal 'ne Mail geschickt.
Markus
