weiß jemand den genauen Lochkreis-Durchmesser der Enten/Ami-Felgen? Ich möchte mir eine Aufnahme für die Wuchtmaschine herstellen, aber den genauen Durchmesser abzumessen ist gar nicht so einfach.
Vielen Dank,
Konrad
Wenn der Lochkreisradius der Abstand des Radmittelpunkts bis zu der Mitte der Bolzen zur Radbefestigung ist, dann geht das ganz einfach zu ermitteln. Mit einem Maßband und etwas Mathematik.
Mit einem Ikeamaßband aus Papier ( hab grad nix anderes griffbereit) messe ich auf die Schnelle an einer Felge innen den Abstand der Löcher zu 13,8cm. Dann muss ich durch Wurzel aus 3 teilen und erhalte 13,8cm durch 1,732 gleich 8cm. Dass das so ist, liegt an den Eigenschaften eines gleichseitigen Dreiecks und am Satz des Pythagoras.
Also: Der Lochkreisdurchmesser einer Entenfelge ist demnach 16cm. Gruß, Uli
Auch ohne schwedisches Maßband: der Lochkreisdurchmesser bei Ente etc. und GS/GSA ist definitiv 160mm.
Ältere Hoffmann-Auswuchtmaschinen haben die entsprechende Platte, und da ist das auch drauf vermerkt.
Vielen Dank!
Dann kann ich ja loslegen.....
Grüße,
Konrad
Hat vielleicht noch jemand genau so eine Adapterscheibe für eine ältere Hofmann-Wuchtmaschine liegen ?
Hätte grosses Interesse !
Oliver
