Gebläsemotor läuft nicht - Schaltplan Klimaautomatik??
wie gesagt, der Gebläsemotor an meinem Y4 läuft nicht.
Die 40A Sicherungen im Motorraum sind ok, Halterungen sind in Ornung, die sonstigen Sicherungen im Innenraum auch.
Bliebe zunächst ja noch die Bedientafel und der Lüfter selbst.
Kann mir einer sagen, welche Spannungen am Bedienteil am Stecker mit den Dicken Kabeln anliegen müssen? Ich gehe davon aus, dass der Steuerstrom für den Propeller dort rausgehen müsste?
Hat ggf. einer ein Bedienteil zum testweisen Tausch?
Und last but not least: wie aufwendig ist der Lüfteraustausch?
Schwebende Kaltgrüße
Jörg
der Lüfteraustausch (wahrscheinlich auch die Lösung deines Problems) ist kein Problem. Die Verkleidung unter dem Handschuhfach abbauen und dann siehst Du ihn auch schon. Der Rest ist selbsterklärend.
um genau zu sein 3 kreuz schrauben am lüfter.
die 40ér ist sicher fit?
klimabedienteil leuchtet und nur der venti streikt?
mfg tobi
Hallo, wenn es wirklich am Motor liegt sinds vermutlich die Kohlen, die sind für kleines Geld beim Bosch-Dienst zu bekommen, Reparatur mit Aus- und Einbau ca. ne Stunde. Zur Not mal die Suche bemühen. Gruß, Werner
aaaalso: die 40er ist def. ok, Bedienteil leuchtete auch immer.
Stellmotoren etc laufen, ab 100 kmh drückt der Fahrtwind ja win wenig rein :-)
Nach 20 km Probefahrt lief auch der Lüfter wieder, vollständige und einwandfreie Funktion.
Werd ich jetzt mal ausbauen und die Kohlen kontrollieren.
@werner: hast Du mal 'ne teilenr. zur Hand?
Schwebbende Grüße
Jörg
Das liegt an den Kohlen.
Es gibt dafür keine Teilenummer, weil die nicht zur Reparatur vorgesehen sind.
Es passen aber die Kohlen für den Valeo-Lüfter im DB Sprinter. Sie haben das Maß:9x8x22mm Oben ist ein Schlitz in die Kohlen eingearbeitet, in den das Kabel (Länge ca. 30mm) gelegt werden muss.
Eine Anleitung gibt es hier: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=531
Leider sind die Bilder verschwunden und ich habe sie auch nicht mehr.
na ja, die Anleitung ließt sich ja wirklich gut: draußen hatte ich den Motor vorhin, habe erstmal 'ne ganze Menge Schlonz rausgepult ...
Gibt es für die Kohlen irgendeine Bezugsquelle - der nächstgelegene Bosch-Service tut sich ohne Nummern immer recht schwer.
Schwebende Grüße
Jörg
Schwebende Grüße
Jörg
es gibt bestimmt noch andere.
http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlebro/53059496f6132c665.php
Supi, herzlichen Dank.
Werde die Tage die Teile mal bestellen,
oder es findet sich noch ein gut erhaltener?
Der Ausbau aus dem Gehäuse macht mir noch ein wenig Kopfzerbrechen :-(
Schwebende Grüße
Jörg
Hallo, der Ausbau aus dem Gehäuse ist einfach. Der Motor ist in 3 Gummiklötze gesteckt, Silikonspray auf die Gummis, dann läßt sich der Motor leicht rausnehmen.
