XM Y3 sinkt hinten sehr schnell ab.
Wenn ich den Motor abstelle und dann aussteige sackt das Heck schnell ab. Vorne bleibt er auf der Fahrhöhe noch eine Weile stehen.
Ist das normal? Oder ist da ein Ventil kaputt?
wie lange dauert es bis er Absackt?
Mögliche Ursachen: Druckspeicher, Höhenkorrektor, Bremsventil.
Evtl. auch ein Fehler in der Hydraktive, falls deiner das überhaupt hat. Immer wieder Schade das keine Präzisen Fahrzeugdaten angegeben werden.
Deshalb kurze Beschreibung:
Rückflussmenge der Rückläufe der Hydraulik prüfen, um zu wissen wo er den druck so Rassant zurückschickt in den LHM Behälter.
Bei mir bleibt er eine gute halbe stunde hinten oben. Vorn einen halben Tag. Das ist für einen Y3 Normal.
Tim
Tim
Glaub ich nicht! Es ist nur nicht besorgniserregend, aber "normal" ist das nicht. "Normal" (kommt natürlich immer darauf an, wie man normal definiert) schafft er auch mehrere Stunden hinten oben...
lg Thomas
gut, dass es schon ein thema zu meiner problematik gibt. dann brauche ich kein neues aufmachen.
bei meinem xantia x1 ohne hydraktiv habe ich folgendes problem:
nach dem abstellen des motors sinkt er hinten in kurzer zeit (1-2 min.) ab und wenn er längere zeit steht, habe ich kaum wirkung in der fußbremse. bin ich gefahren, ist das bremsproblem weg.
nach längerer suche in verschiedenen threads und foren tippe ich sehr stark auf den hauptdruckspeicher. denn federkugeln und lhm-flüssigkeit wurden vor ca. 1000 km erst gemacht.
weil ich hier nur der fahrer bin und mit schrauberei nichts am hut habe, folgende fragen:
ist das prüfen/reparieren des druckspeichers teuer?
kann sowas zur not auch ein laie wie ich machen?
wenn nicht, hat jemand einen tipp wo man hingehen kann, wenn man in der nähe von
kassel wohnt (oder ist ne xy noname-werkstatt dafür auch ok)?
Also Fahrzeugdaten: Y3 bj 91 V6 167 PS
mittlerweile habe ich festgestellt, das dieses Phänomen nicht immer auftritt sondern nur ab und zu. Gestern Abend zum Beispiel nicht. Vorne bleibt er noch mindestens eine Stunde oben, obweohl er hinten schon runter ist ist dem Fall.
mal ne Frage.
Hat der Antisink ?
Ich denke nicht, oder bin ich da falsch ?
Gruß Herbert
