AHK Blinkkontrollleuchte X1
Ich habe einen 7 poligen Kabelsatz installiert und mich über den vorgesehenen Stecker am Xantia gefreut. Aber keine Blinkkontrolle geht. Was habe ich übersehen. Ich danke im voraus für eure Tipps.
Öhm,
hast Du denn ein Kontrolllämpchen eingebaut?
Und ein Anhänger-Blinkrelais?
redneb
Was heißt "keine" Blinkerkotrolle?
Zumindest die normale Kontrolle sollte anzeigen und mehr ist mit den neueren Anhängerblinkrelais nicht erforderlich.
Falls die Kontrolleuchten allerdings gar nichts anzeigen hast Du wohl einen größeren Fehler eingebaut.
Sollte da nicht eine zusätzliche Kontrolllampe sein?
redneb
ist bei den neuen nicht mehr erforderlich, so zumindest mein wissensstand, es muß nur ein neues anhängerblinkerrelai dingens rein.
Blinken tut es schon, aber ob ich ein neues Relais brauche wußte ich nicht. Ich könnte mal vom Hänger eine Lampe ausbauen und schauen ob sich dadurch die Blinkfrequenz der Kontrolle ändert. Aber reicht denn das?
Wenn sich bei Ausfall einer Blinkleuchte am Hänger die Blinkfrequenz ändert, dann reicht das.
