Verschiedene Ansaugbrücken XM
So, wieder ein Kuriosum.
Heute habe ich von hoschi01 die komplette Ansaugbrücke bekommen.
Ist zwar auch ein Y4 Turbo, aber die Ansaugbrücke und die Drosselklappe sieht anders aus.
Das hier ist meine.
Das ist die neue.
Stecker und die Ansteuerung der Gaszüge ist komplett anders. Unterdruckdose hat diese hier gar nicht. Paßt das?
Und warum sind diese Bauteile überhaupt unteschiedlich? Ist doch das geiche Auto.
Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich kann auf DIESEN Bildern keinerlei Ähnlichkeit erkennen.
Aber ich sehe, daß oben auch ein Tempomat verbaut ist. Ob es daran liegt?
>>Jürgen
Mir ist aufgefallen, dass vor allem Turbo-XMse mit Antisink ab 97 (und somit der geänderten HD-Pumpe) etwas anders im Motorraum aussehen als z.B. mein 95er. Welches Baujahr war Hoschis XM? Hat man vielleicht 97 da was geändert? Wie siehts mit der Abgasnorm aus? Späte TCTs haben doch bestimmt Euro3. Meiner hat Euro2. Vielleicht deshalb die Änderungen?
Lg Marcel
Ok. Da ist was dran. Die eingebaute Brücke läßt sich schlecht fotografieren.
Bei Hoschi war auch ein Tempomat verbaut, soweit ich weiß. Aber dort wurde das wohl anders gemacht.
Meiner hat auch nur Euro2. Liegt aber wohl eher an der Automatik.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
mach nochmal ein bild von deiner in groß.
hau die komplette anlage von mir drauf, den gaszug an die umlenkscheibe von mir, dann brauchste nur den tempomaten umfrickeln.
deine sieht wirklich anders aus, beim nächsten mal müßen wir das mit fotos abgleichen, die geber sollten aber passen, oder halt wirklich komplett wechseln.
wenns nicht geht, dann mußte die mir zurrückschicken und ich überweiße dir dein geld zurrück. ich hoffe das zumindest die anderen teile alle passen ;)
nachtrag, D3/euro3 laut fahrzeugschein bei mir, hat aber mit der ansaugbrücke nix zu tun.
tempomat war verbaut, ist richtig.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
die ansaugbrücke mit der vertikal stehenden drosselbetätigung stammt meines wissens aus dem peugeot 406 TCT.
Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber in meiner Betriebsanleitung ist Hoschi´s Ansaugbrücke abgebildet. Ich muß das ganze nochmal bei Tageslicht prüfen.
Allerdings ist mein Bremslichtschalter auch anders. Sieht total zusammengefrickelt aus. Wer weiß was da gelaufen ist.
Aha, hast du die Unbedenklichkeitsbescheinigung noch? Sollte bei meinem ja auch gehen.
Wenn
Herbert
ne leider net die haben das einmal beim 21ér gemacht und auf der zulassung ist der wisch gleich da geblieben. ich kann dir aber meinen brief kopieren.
nur was ich weiß ist es gibt kein d3 mit automatik in meinem bj, da ham die sich verdonnert gehabt ;), mir wars wurscht.
nachtrag: dann liegt der fehler eventuell garnicht bei mir und die haben an deinem auto nur rumgebastelt. mh eventuell läuft er deshalb so ruckelig. wenn dann mußte bescheid geben, loswerden tue ich die bestimmt nochmal wenn sie bei dir nicht passt.
mfg tobi
So, hier sind nochmal andere Bilder. Da sieht man hoffentlich mehr drauf.
Das hier ist von links aufgenommen.
Das hier von der Mitte.
Und das hier von rechts
Hoffentlich könnt ihr euch davon jetzt ein besseres "Bild" machen.
@hoschi
Der Tempomat wird scheinbar über Unterdruck angesteuert. Auch kurios. Habe ich so auch noch nie gesehen. Wo war den bei dir die Unterdruckdose verbaut?
Herbert
ich hatte ne vakuumpumpe unter dem scheinwerfer fahrerseite im innen kotflügel. dann ein schlauch auf die unterdruckdose, die war an einer halterung neben dem gaszug angebracht, ging mit einem plastestab auf die drehscheibe vom gaszug, vom der drehscheibe per plastestab an die drosselklappe
der solex sieht aber gleich aus, nur ansaugbrücke und leerlaufregler sitzen anders, auch die drosselklappe sitz dort wo meine auch saß, das sollte so passen, darfst halt nur den solex tauschen.
die anschlüsse und e-teile sollten demnach scho passen.
mfg tobi
Na hoffentlich ist das nicht genau das Teil was Probleme macht.
Hast du den Plastistab für die Unterdruckdose noch?
Fällt mir jetzt erst auf. Deine Ansaugbrücke ist aus Aluminium, meine aus Plastik.
Herbert
Nachtrag
Hmm, ich habe im Netz eine technische Information von Citroen gefunden.
Dort ist ein Bild vom Turbomotor abgebildet. Allerdings vom Y3. Dort erkennt man Hoschi´s Ansaugbrücke. Also scheint es da irgendwann einen Wechsel gegeben zu haben. Jetzt müßte man nur wissen warum.
Aber mal schaun ob ich die reingefummelt bekomme.
Herbert
  • 5 Monate später...
Nachtrag.
Also Hoschi´s Ansaugbrücke paßt nicht an den Kopf von meinem XM. Die Ansaugkanäle sind anders, und die Bohrungen auch an einer anderen Position.
Mal sehen ob wenigstens das Drosselklappenteil an meine Ansaugbrücke paßt. Aber grob drüber gesehen eher nicht.
Ach. So ein Mist.
Herbert
Kann es sein, das bei dir mal der kpl. Motor gegen einen von Peugeot getauscht wurde?
Falls du mit hoschi1 in Kontakt treten willst, schick mir PN dann kriegste tel.nr. ;)
Da sein Internet anscheinend immer noch net funzt.
Gruß Detlef
Das wäre ja ein Ding. Kann man das über die Motornummer herausbekommen?
Naja, Hoschi hat ja damit nix weiter zu tun.
Herbert
Schaut doch mal auf Eure Steuergeräte, evtl ist da eine komplette andere Frima verbaut
XM
Motor RGX 108 kw
Motor RGY 104 kw
P 406
RGX
Keine von den Bezeichnungen steht auf meinem Steuergerät.
Hatte ich kürzlich nachgesehen, weil ich mal ein anderes Steuergerät ausprobieren will. Es ist ein Bosch Steuergerät.
Bosch MP 3.2 60
Dann kommen noch jede Menge Zahlen.
Und das sollte laut Citroen auch passen. Also brauche ich wohl eins von Peugeot.
Herbert
Das sind die Motornummern in kroack's Beitrag.
Vergleich mit hoschi dürfte allerdings schwierig werden - soweit ich weis, hat er den Motor nicht mehr
Gruß Detlef
Wo finde ich denn die Motornummer? Die sollte ja irgendwo eingegossen sein.
Herbert
Irgendwo aufm Block vorne eingeschlagen - wo genau müßte ich nachschauen, nur ist der XM grad mit meiner Frau Gassi ;)
Gruß Detlef
die "neue" Ansaugbrücke sieht der meinigen im Y3 verdammt ähnlich ,um nicht zu sagen exakt genau so!!
Gruß Icksemm
hoschi hatte einen Y4 das weis ich genau - ich hab ihn angefasst ;)
Und laut #8 ist in Barbecker's Betriebsanleitung die von hoschi abgebildet.
Rein vom logischen Standpunkt würde ich daher tippen, das der Motor getauscht wurde.
Gruß Detlef
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
Motor RGX 108 kw
Motor RGY 104 kw
P 406
RGX
Also.
Motorcode RGX = Y4
Motorcode RGY = Y3
Habe ich das so richtig verstanden? Wo steht der Motorcode?
Wenn da wirklich der falsche Motor verbaut ist, bekommt der Verkäufer ein Problem. Dann macht es auch Sinn, warum einige Dichtungen des Y4 ZKD-Satzes nicht gepaßt haben.
Würde jetzt auch Beitragsübergreifend erklären, warum ich im 99er Modell ein 94er Motorsteuergerät habe. Da wird es wohl doch Unterschiede geben.
Naja, das muß nix heißen. Die kann ja auch mal nachträglich besorgt worden sein. Ähnlich wie das Wartungsheft, das paßt auch nicht zu meinem Auto. Von daher denke ich, das die Unterlagen nachträglich besorgt worden sind.
Herbert
