Hallo Leute,
Bei Mutters C3 Style von 05 sollen die Plastickkappen in der Stoßstange durch
Nebellampen ersetzt werden
Soweit Ich sehe, ist der Blinkerhebel nur für die Hintere Nebellampe zuständig.
Müste also neben der Leuchtweitenregelung noch ein Schalter rein ? Kabel vorhanden ?
wie sieht es in der Stoßstange aus, Kabel vorhanden ?
muß der Wagen an die Lexia ?
mfg
Andy
Nebellampen einbauen, mit Proxia oder Lexia einspeichern , fertig.
Soweit OK,
was ist mit dem Schalter , den brauch ich doch noch ?
wo müste er sitzen, neben der Leuchtweitenregelung?
bekomme ich wohl nur bei CIT das Ding... Im NET ist nichts zu finden.
Leuchtweitenregulierung gibt es bei den Neblern afaik nicht. Aber Du brauchst eine neue Lenkstock-Schaltereinheit. Und der ist nicht ganz billig.
Bearbeitet von Tim Schröder
Nein , braucht er nicht ! Ist der Gleiche Schalter !
In der Teileliste gibt es Schalter mit und ohne Nebellampen. Wenn sein Schalter die Raste nicht hat, braucht er einen anderen.
Mein "Wissen" basiert aber nur auf dem Online Citroen Ersatzteilkatalog. Ich habe zwar schon C3 von innen gesehen aber darauf natürlich nicht geachtet.
seit Jahren sind in der EU für diese Funktionen nichtrastende Schalter vorgeschrieben (Kampf den Nebelschlußleuchten Dauerdoofiblendern). Ring einmal noch vorne drehen und in die Mitte zurücklassen, Nebelscheinwerfer, Noch einmal, Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte. Sinngemäß geht das Ausschalten.
Der Schalter für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfern hat vielleicht noch ein Symbol mit aufgedruckt. Der Rest ist gleich und wird von der BSI gemacht, wenn sie denn dafür programmiert ist.
Wie dem auch sei: Bis 2005 gab es verschiedene Schalter u.a. mit und ohne Nebelscheinwerfer. So steht´s zumindest bei Citroen Service com
Danke für die INFO...
Mann braucht definitiv keinen neuen Hebel (bzw.COM2000) , die Funktion wird einfach über die BSI konfiguriert und dann funktioniert das .
Beim originalen Nachrüstsatz ist dann ein Aufkleber für den Hebel dabei den man sich einfach nur hinkleben kann .
