(XM) Türen Y3 auf Y4- welche Stecker für Spiegel?
ich habe nun nach meinem Unfall die Türen und den Kotflügel einbauen lassen.
Die Teile sind von einem Y3, das bedeutet ja das ich den Kabelbaum umbauen muss.
Die alte vordere Tür habe ich nun entkernt, habe alle Teile raus.
Ein Bekannter hat ne freie Werstatt und mir die Richtarbeiten usw. gemacht.
Dabei hat er natürlich den Spiegel mit umgebaut. Von dem kommen 2 Kabel und ich weiß nicht an welche stecker die müssen.
Also 2 stück am kabelaum waren unter der verkleidung oben am scheibenrand.
auf dem Bild liegt der kabelbaum so wie er eingebaut war.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wo die ran müssen.
die anderen stecker sind klar, denn die waren noch da wo sie hin sollen.
Und muss ich die schlossfalle, also die schliessmechanik mit umbauen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
table%3E
table%3E
links diese nehmen, weiß gelb und braun im dreierpack, oberhalb des türanschlußes schwarz. ;)
die mit den 5 fragezeichen.
oben mitte rechts weiß ist für die türbeleuchtung unten, diese rot/weiße ein und ausstiegsbeleuchtung, beim roten muß ich grübeln.
ist das rechts oder links der kabelbaum?
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
kann nur der rechte sein, weil einer ist für den tempsensor ;)
schlossfalle, sprich das schwarze in der tür muß getauscht werden, sonnst macht er dumm beim ab und aufschließen.
mfg tobi
ich binn mir nicht ganz sicher aber die orangen sinnt die nicht zustandig fur die heizung vom spiegel ?
Wenn die schliessmechanik in ordnung is brauchste die nett um zu bauen
an dem roten oben rechts hängt das steuergerät für den spiegel zum runterfahren beim einlegen des rückwärtsgangs.
den y3 spiegel an den baum vom y4 geht nur mit frickelarbeit.
ich hab aber nen y4 spiegel hier liegen, rechts muß nur gelackt werden, mit der verstellung vom rückwärtsgang.
mfg tobi
für die türbeleuchtung ist der kleine weisse ganz rechts, den habe ich selber abgezogen.
vom spiegel kommen nur 2 stecker. der temperatursensor sitzt da ja auch noch, vielleicht hat er den nicht wieder eingebaut, weil der spiegel wurde auch lackiert (da muss ich morgen nachsehen), der spiegel ist der y4 spiegel der vorher dran war
oben die beiden, weiß und rot, die waren dort auch festgeklippst. der kabelbaum liegt genau so da wie er eingebaut war.
ist von rechts
Bearbeitet von XM_Bus
wie gesagt der spiegel war vorher dran, ging auch alles, also runterfahren bei rückwärts und temperaturanzeige.
ja ich habs soll ich es euch verraten?
ich hab eben das bild nicht richtig erkannt he he.
tobi
das zvi im bild geht ans steuergerät vom spiegel.
weiß rechts mitte unter zvi ist türleuchte.
tobi
alle steckers mit fragezeichen gehen an den spiegel.
mach noch nen foto vom spiegeldraht und steckers.
tobi
gelb kommt auf gelb vom spiegel. ich glaub ich muß raus in die garage ;)
ne brauch ich net, die steckers passen durch die stecker nur da wo sie hingehören.
einfach wenn du den baum drinn hast, wenn du siehst warum und wie kommste selber drauf ;)
tobi
ach das meinst du, ZV! ja das ging an einen kleinen schwarzen kasten in der verkleidung. ich dachte das hängt mit der ZV zusammen, habe darum ZV (Zentralverriegelung) daran geschrieben.
Ok das habe ich selber abgezogen.
nur eben diese beiden ganz oben wo ich die spiegelfrage habe und die mit den ausrufezeichen davor, die weiß ich nicht.
also die waren ab, und alle anderen habe ich abgemacht.
nö nö am spiegel müßen auch 5 steckers sein. 3 für spiegelverstellung 1 heizung und 1 für den sensor.
mom ich geh nachschauen.
tobi
ich habe noch zwei bilder, bin gleich soweit
also das ist die linke seite vom kabelbaum
da drunter das bild sind die zwei stecker die vom spiegel kommen.
es kommen nur 2!
dann hat der vielleicht was vergessen, den sensor.
der gelbe im unteren bild ist vom alten y3 kabelbaum
img%5D
so, spiegelverstellung:
rot,weiß und gelb mit 3 kabels.
weiß 2 kabels sensor.
braun 2 kabels heizung, passen nur da wo farblich auch passen.
gegenstücke alle mit fragezeichen drann, können nicht verwechselt werden.
mfg tobi
ok tobi besten dank!
ich schaue mir das morgen früh noch an.
dann bin ich erstmal wieder für 10 tage auf tour mit einer band.
wenn die kabel in der tür sind und der spiegel auch drann ist, denkste dir echt, warum hab ich für das bissel im forum nachgefragt, pass auf was ich dir sage, das ist ganz einfach, da wärste echt selber drauf gekommen, wetten?
naja morgen weißte es ja obs leicht war. ;)
mfg tobi
es ist halt so das da mehr stecker am kabelbaum sind, als vom spiegel kommen.
ich rufe den morgen auch noch mal an, erstmal schaue ich ob der fühler aus dem spiegel raus guckt, denn den muss man ja sehen.
vielleicht ist der gar nicht mehr da , der sensor
sensor hat 2 grüne kabel am weißen stecker, fehlt der ist der sensor nicht da.
brauner stecker ist der tempsensor mit 2 schwarzen kabels drann, der weiße mit den grünen ist für die spiegelheizung. habs nämlich eben gerade gesehen. ich darf abends um 12 sowas nicht mehr machen ;), ich brauch ne brille, echt ma.
mfg tobi
