hannes rindler
Ich habe da eine Frage: Wenn ein Hydropneumat wie der BX (=4+1 Kugel) bereits nach wenigen Stunden Standzeit den letzten Bremsdruck verliert, sich sonst aber tadellos aus den Federn hebt und auch unvermindert gut federt: Was könnte dafür die Ursache sein? Internes Leck im Bremsventil? Oder eher der Hauptspeicher? Oder ist das sowieso normal?
hallo
da ist gar nichts defekt! Die Bremse ist mit der Hydraulik "gekoppelt" und ohne Motorkraft ist da auch kein Druck vorhanden!
hm-electric
(PS: dafür Bremst es bei laufenden motor mit zu bis 160 bar!)
hannes rindler
Danke, hm-e!
Ich war mir deshalb nicht ganz klar, weil ich auch schon die Meinung hörte, dass mit Hilfe der hinteren Federkugeln auch der Bremsdruck für die Hinterachse aufrecht erhalten werde (wie bei Xantia oder XM mit Antisinkventilen). ...hannes
ACCM Oliver Weiß
Hallo Hannes!
Auch mit 100 Druckspeicher würde irgendwann der Druck für die Bremse weg sein. Je besser der Zustand der Kugeln, desto länger hält sich der Druck. Mach doch mal Motor aus und tritt dann ein paar mal auf die Bremse. Für 3 Bremsungen sollte der Restdruck mindestens ausreichen, bei weniger wird es allmählich Zeit für neue Kugeln.
Olli
