XM Radschrauben
Hallo habe eine Frage, habe von meinem Kombi V6/24 Bj. 97 die Alufelgen abmontiert und wollte sie auf meinem 2.0 TCT montieren aber die Ranschrauben sind galaube ich zulang.
Am Kombi sind die Schrauben mit einem Bund und bei der TCT limo sind sie konisch auf Stahlfelgen. Kann ich die Flachbundschrauben einfach mit gewalt reischrauben oder ist was zu beachten? Danke und schönes Wochenende. Gruss Charly
Nein bitte nicht mit Gewalt rein schrauben sondern die richtigen besorgen
Gruß Toby
Will auch nicht "murgsen", aber ich verstehe nicht das es bei einem Modell geht und beim anderen nicht. Gebrauche ja die passenden Schrauben zu den Alu's !!
wenn ich richtig verstehe, dann hast Du Stahlfelgen mit den passenden Schrauben,
und Alus mit den passenden Schrauben.
Wo ist das Problem ?
Gruß Herbert
Richtig ich habe die passenden Schrauben abedie Alus vom Kombi passen nicht auf dem TCT kann ohne Gewalt nicht bis am Anschlag schrauben. Soll ich das Gewinde nachschneiden ? Gruss charly
Moin!
Die Schrauben mit denen die Alus befestigt waren, mit denen solltest du auch die Alus wieder befestigen.
anfichtn
Nochmals die richtigen Schrauben für die Alus schlagen beim TCT an...kann sie nicht anziehen.
Wenn vorher keine Alus drauf waren ist noch ein Rest ungeputzes Gewinde in den Naben. Die Alufelgenschrauben von Alufelgen gehen tiefer rein als die Stahlfelgenschrauben von Stahlfelgen. Hoffe jetzt sind alle zufrieden. Also nachschneiden und gut iss.. Rü
DAnke für deine Antwort!! Werde die Gewinde nachschneiden. Gruss Charly
ACCM Jürgen P. Schäfer
Aber bitte mit 'nem Gewindebohrer für Feingewinde, es ist wohl M12 x 1,5!
>>Jürgen
>>Jürgen
Achtung Jürgen,
die Radschrauben der XM und Xantia haben meines Wissens eine Steigung von 1,25, nachzulesen in der Ersatzteilliste.
p4161010_640.jpg 0000540559;002359;%20
26.08.09 416101
SCHRAUBE
DIAM 12X125-53
04
Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
die Schrauben mal ohne Felge eindrehen und messen, wie viele Gewindegänge sie reingehen.
Wenn die einen cm innen rausschauen ist das nicht schlimm.
Sollten sie aber so lang sein, dass sie was blockieren - dann stimmt was nicht.
Wenn kein Gewindeschneider vorhanden, Bremse blockieren und die Schrauben mal so reindrehen.
Gruß Herbert
