[XM] tct-Kühler kompatibel?
Hallo Board...
Heute fahre ich nach langer Zeit mal den Y3 tct aus der Garage und was stelle ich nach etwa 10 Kilometern auf einem Parkplatz fest? Kühlergehäuse (Wasserkasten) hat auf der rechten Seite einen feinen Haarriss. Das unter Druck stehende Wasser spritzt in feinem Strahl genau auf die Rückseite des Scheinwerfers und dem Relais, welches darüber montiert ist :(
Nun habe ich einen gebrauchten Kühler angeboten bekommen. Auch aus einem Y3 tct, allerdings OHNE Klima. Meiner hat eine Klima.
Ist das im Falle des Y3 Kühlers egal, ob der XM eine Klima hat, oder nicht?
Wer weiß bescheid...?
sollte passen...
BENZIN UND TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER UND 1,998L
KUEHLER NEU
1330 02 - BVM
WASSERKUEHL AT
1301 X8 - BVM UND (F) FRANKREICH AUSFUEHRUNG CHAUSSON
1331 N3 - BVM
1343 T9 - BVM
KUEHLER NEU
96 001 830 - BVA
WASSERKUEHL AT
1331 QG - BVA
Der 2.1er Diesel-Kühler ist der gleiche wie der aus dem tct? Das hätte ich echt nicht vemutet...
@matzge
Was bedeuten denn die Zahlen? *schulterzuck*
@matzge
ersatzteilnummern
ersatzteilnummern
O.K. Aber die sind ja alle unterschiedlich. Bedeutet die Aufzählung, daß all diese ET-Nummern für den Y3 tct passen würden?
Kannst Du ferner die Aussage bestätigen, daß der 2.1er Diesel-Kühler passt?
ist deiner ein automatik oder ein schaltgetriebe?
der matthias
Edit: Bestätigung meinerseits lediglich für Automatikbetriebene... für Schaltwagen keine Freigabe von mir...
Bearbeitet von matzge
der matthias
Ein Schalter
noch mal "retuschiert"...
es bleibt dabei!
Edit: Aber... Passt auch aus Xantia 2.0 TCT
echt kein unterschied, würd mich auch wundern, hat nämlich auch nir einen eingang und einen ausgang vom wasser.
mfg tobi
mfg tobi
dann versucht es!
Laut TecDoc und auch laut Citroen sind da eben Unterschiede...
Welche, kann ich leider nicht sagen...
Der Matthias
