Hallo XM-Freunde
Nachdem ich nun schon einige Höhen und Tiefen mit meinem xm 2.0i durchlebt habe, überraschte er mich mit folgendem:
Ich fuhr so um 120-130kmh auf der Autobahn Richtung Marseille. Plötzlich erschien nach ca. 3h Fahrzeit die Meldung auf dem Diplay: "Kühlwasserstand". Die Aussentemperetaur lag um ca. 30°, die Kühlwassertemp. laut Anzeige ca. 95°. Ich hielt an und schaute nach. Das Öffnen des Kühlerdeckels offenbarte mir ein nachhaltiges Zischen und am Ende ein Wasserspritzer. Nach dem Öffnen der Entlüftungsschraube an der Zuleitung zurm Heizelement musste ich ca. 2 Min warten. bis letzlich nur noch Wasser aus der Öffnung heraussprinkelte. Ich hatte den Eindruck, dass vorgängig kochender Dampf herausströmte. Hier in unseren Gefielden, in denen die Temperatur max. 28° (bis jetzt) erreichte, hatte ich diesbezüglich nie Probleme damit, obwohl ich über längere Strecken (ca. 2h) am Stück gefahren bin. Zunächst dachte ich, die Zylinderkopfdichtung könnte durchlässig sein. Doch der Druck im Kühlsystem bleibt erhalten und es ist nicht höhrbar, dass irgemdwo ein Leck vorhanden sein könnte. WAS IST HIER LOS??
Besten Dank für Eure Hilfe
