Xantia X1 - Zentralverriegelung schließt sofort wieder auf
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bei meinem Xantia X1 2,1 TD schließen die Türen nach dem Abschließen (durch den Schlüssel) oder auch der IR-Fernbedienung die Türen gleich wieder auf. Ich habe schon die Kabelübergänge zu den Türen kontrolliert, doch hier ist alles in Ordnung. Woran kann dies liegen. Wenn ich mit dem Schlüssel egal ob Beifahrerseite oder Fahrerseite abschließe geht nur der "Knopf" für die Fahrer bzw. Beifahrertür nach unten, vielleicht eine Sekunde später hört man an allen Türen das "Aufschließgeräusch". Außerdem schaltet sich die Innenraumbeleuchtung erst ab, nachdem die Zündung eingeschaltet worden ist.
Wo kann der Fehler liegen?
Hallo, zwei Möglichkeiten: einer der beiden ZV-Motoren in den vorderen Türen ist defekt oder kalte Lötstellen am Steuergerät. Gruß, Werner
dritte Möglichkeit, Gestänge von Stellmotor zum Schloß ist schwergängig und erreicht die Endstellung nicht,
Vierte Möglichkeit: Schliessmechanismus des Kofferraums defekt, passiert beim Break gerne.
Gruess Holger
fürs licht, check da mal bitte die türkontakte an der b säule, eventuell ist dann dein prob mit dem verschließen auch gleich mit weg. die rosten innen gerne und dann schließen/öffnen die kontakte nicht mehr sauber, das licht bleibt an und eventuell läßt sich die tür dann auch nicht mehr verschließen.
mfg tobi
Das soll so sein wenn Du das Auto aufschließt. Sie schalten sich schon ab, dauert allerdings recht lange. Sinn ist wohl, daß man in ruhe nach dem Zündschloß suchen kann.
Mit der ZV haben die Lichtkontakte in A und B Säule keine Verbindung.
