[XM] Radlager Pflegen?
Moin!
Ich bin ja gerade an der Vorderachse am Grossreinemachen. Jetzt hab ich hier 2 Achsschenkel mit Lager und ABS-Sensor dran. Die Lager machen einen leichtgängigen und spielfreien Eindruck, trotzdem habe ich bedenken, die einfach so einzubauen.
Kann man die Lager irgendwie sinnvoll zerlegen, einigen, neu Fetten?
Natürlich ohne sie auszuquetschen, weil dann kann man gleich neue reinhauen.
Wie lange halten die Radlager normalerweise beim XM?
Und wenn ich schon dabei bin - wie ist das mit den Stützgelenken am Achsschenkel? Tauschen oder lassen? Oder prüfen (wie) ?
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
Nein.
Je nach Belastung und Vorderachsgeometrie ein Autoleben lang oder weniger.
da bekommste kein neues fett rein, die haben eingepresste simmeringe, endweder neu oder so einbauen, leider. früher gabs an solchen sachen mal fettnippel ;)
mfg tobi
mfg tobi
Ja genau, bei Pferdefuhrwerken :D
Tja die Radlager sind whrscheinlich ähnlich haltbar wie beim CX und da hatte ich in 20 Jahren ein defektes. Warten kannste vergessen weil gepresst - zerlgst du die Nabe, zerstörst du höchstwahrscheinlich die Lager! Wenn gut dann gut dann lass gut sein;)
Ich nehme an du meinst die unteren Traggelenke - wenn die kein Spiel haben, dann lass es.
Ich habe letztes Wochenende das rechte wechseln MÜSSEN - 4 Stunden Arbeit (was, so hab ich mir sagen lassen, eigentlich schnell war) und zehn Jahre meines Lebens inkl. einen Megemuskelkater;)
gruß Detlef
Du nennst eine DS Pferdefuhrwerk? *fG*
Und man bekommt da wirklich kein Fett rein? Ich hätte jetzt erwartet, dass man eben irgendwo eine kleine Bohrung...Gewinde...Fettnippel...Ihr wisst schon...
ich weiß nicht, ob das bei den DS ging oder, ob das die Achsschenkel waren, die man abschmierte. Wird hier bestimmt schnell aufgeklärt: Meine Damen und Herren Sachverständige, bitte!
Vergiss es. Das geht bei den Achsschwingen hinten aber nicht bei den Radlagern vorne.
Schade...
Das mit der DS weiss ich auch nicht sicher. Kann gut sein, dass ich das jetzt verwechselt hab. Muss ich gleich mal in der Resaurationsanleitung von Tomsail nachsehen. Wenn ich das irgendwo gesehen hab, dann dort.
P.S.: Hier ist die Stelle, die ich im Kopf hatte:Klick!
Somit ist erwiesen, dass da kein Schmienippel war - aber nachgerüstet werden konnte.
Ich habe allergrößten Respekt vor solchen Arbeiten!
Das Lager der DS lässt sich aber natürlich nicht mit dem des XM vergleichen.
da gibst nix zu warten , hab mein lager gerade mit 300 bar raus und mit 200 bar reingepresst.
eins war bei 200000 schrott.
Nein - vergiß es;)
gruß Detlef, der überall wo möglich Schmiernippel verbaut;)
