Seltsames Verhalten bei Plattenspieler Kanalausfall etc.
HY,
da hier ja auch ein paar HiFi-Kenner sind mal eine Frage.
Manchmal hat er es, wenn ich den Tonarm auf die Rille lege, daß er brummt und der rechte Kanal nicht geht. Leg ich den Arm wieder zurück und leg ihn wieder auf die Platte ist meist der rechte Kanal wieder da, ohne Brummen.
Grad ebend hatte ich, daß während des Abspielens der rechte Kanal ausfiel und es anfing zu brummen. Hab den Arm wieder auf seine Ablage gelegt, auf den Kopf geklopft bis das Brummen weg war. Danach konnte ich die Platte ganz normal weiter abspielen lassen.
Was mir auffiel: meist macht er es, wenn ich den Arm manuell auflege und dann meist, sobald ich die Systemträgerverriegelung / Griff berühre. Starte ich das Abspielen mit der Automatic, ist immer alles bestens.
Falls wichtig: es ist ein DUAL 1214 Wechselvollautomat
MfG DS
Hi...
Wie sehen denn die Anschlüsse am Tonabnehmer aus? Sitzen die noch fest auf den Pins? Passiert im Alter häufiger, dass es da zu ausfällen kommt.
Markus
Schau mal die Nadel genauer an, vielleicht klemmt die mechanisch, oder ist locker.....
Ist eine Erdung vom Plattenspieler zum Verstärker vorhanden?
Masse läuft über das 5-Pol-Din-Audiokabel. Der Verstärker ist aber auch nicht mehr der neuste. Werd den glaub ich mal öffnen und schauen, ob noch alle Lötstellen OK sind an den Steckern.
Werd mal den Nadelträger abmachen und mal schauen, ob dort alles in Ordnung ist. Der hat das nämlich erst, nachdem ich ein neues System eingebaut hab - fällt mir jetzt im Nachhinein ein.
MfG DS
die kleinen Käbelchen am TA-System sollten so ca. alle 40 Jahre getauscht werden. Spaß beiseite, die Strippen haben sehr empfindliche Litzen, der Wechsel des Systems könnte was zerstört haben.
Weiter könnte es vielleicht an einem preiswerten DIN-Cinch-Adapter liegen, die Masseführung ist bei denen immer ein beliebter Brummlieferant.
Wenn alles nichts hilft kann man in einem alten DUAL immer noch den Lötkolben schwingen und alle Kontaktpunkte nachlöten.
Viel Spaß beim Basteln....
Gruß von der Mosel
Gruß von der Mosel
Da ist kein Adapter zwischen - läuft alles über DIN-5-Pol. DVD-Spieler ist das einzige Gerät mit DIN-Chinch-Adapter. Der Verstärker und das Mischpult haben auch noch die guten alten DIN-Stecker.
hat Dein Plattendreher ein abnehmbares Headshell mit Bajonettverschluss? Möglicherweise ist die Ursache der beschriebene Kontaktprobleme an dieer Verbindung zu suchen.
Hab das System und Nadelträger demontiert, wieder zusammen gebaut, eingebaut -> Brummen und Ausfälle des Kanals sind weg - fragt mich jetzt nicht worans lag.
