Xantia auf die Hebebühne aber wie?
Hallo Ich will einiges an meinem Auto wechseln und erneuern.
Wie kann ich die Karre auf die Bühne bringen, im Normalstellung?
Radlager vorne will ich auch erneuern weil etwas spiel drin ist, Wie kann ich das machen,habe nichts im Forum gefunden.
Desweiteren will ich die Höhenkorrekturen Kontrolieren ob diese richtig Arbeiten, wie geht das?und kann ich diese evt. mal schmieren mit Öl oder Fett bzw. wd40
Habe da noch ne Frage zu den Türen und zwar wenn eine Tür öffne egal welche, höre ich hinten am Heck einen klacken, was kann das sein ist das Normal?
Und das was mir aufgefallen ist und ich mir die grössten sorgen mache, wenn ich Gaspedal sehr wenig trete 2 cm. ca. nimmt er nicht das Gas an wie er es soll, sondern ist sehr schwer am ziehen, sobald ich ganz wenig die Gasstellung ändere zieht er wieder Normal, aufgefallen ist mir das auch auf der Autobahn bei schnellere Fahrt.Was kann zu diesem Problem führen?
Das Auto ist ein X2 Break HDI 2 Liter mit 109 PS
Habe bestimmt noch andere Fragen die Folgen werden.
Gut das es euch gibt Xantianer.
Gruss
Höchststellung, erst dann den Wagen mit der Hebebühne anheben.
Radlager: Hydraulische Presse unbedingt erforderlich, am besten Radnabe ausbauen und zu einem Betrieb mit einer solchen geben.
Klacken bei Türöffnen: Gehört so -> Hydractive (Suchfunktion). Es sollte aber auch vorne klacken !
Gasgeben: Hm. Gaszug freigängig ?
Torsten
Torsten
Ja der Gaszug ist Tatsächlich am anfang nicht so stramm , das heisst das ich das gefühl vom leichtem Spiel habe.
Also vorne habe ich das klacken wohl nicht gehört aber werde es Morgen direkt testen.
Ich habe so einen hüpfen hinten wenn ich über einen huppel Fahre als ob er nicht federt.
Federkugeln platt.Neue besorgen,Anbieter sind hier im Forum genug unterwegs,Anleitung zum Wechsel gibt bei Citdoks oder die Suche bemühen und einbauen.Auffahrrampen reichen.
3 Originalkugeln für hinten, 2 Radfederkugeln und eine Hydractivkugel, gebraucht, hergestellt Anfang Juni 2006, geschätzte Restlebensdauer 3 bis 5 Jahre, für 40,- inkl. Versand.
Torsten
der Gaszug geht in der Nähe des Luftfilters vorbei, unter dem Luftfilter sitzt das Gaspedalpoti. Da kannst du mal schauen, ob das Seil in Ruhestellung irgendwie nicht richtig gespannt ist. Höhenkorrektoren nur schön saubermachen und mit Fett schmieren, WD40 wäscht zu sehr aus. Ich nehme allerdings normalerweise Ballistol-Öl, dafür sprühe ich die aber auch öfter ein. Motorradkettenspray wird hier auch oft genannt.
Arne
