XM Scheinwerfer
kann man für Scheinwerfer Reflektoren Chromspray verwenden?
Danke!!!
Gruß Hermann
Bearbeitet von XM_3.0V6
Vergiß es - nicht Witterungsbeständig und wird auch durch die thermische Belastung sehr schnell trüb!
Gruß Detlef
Da habe ich noch Edelstahlspray gefunden, damit wirds auch nichts?
Danke!!!
Gruß Hermann
Des is Quark.
Wenn Scheinwerfer TOT, dann TOT!
Deshalb:
Y4 Scheinwerfer verbauen, oder Y3 Werfer mit Y4-Gläsern auf die Beine helfen.
Daß das Licht trotzdem nicht weltbewegend ist beim XM Wissen wir alle.
Martin
Des is Quark.
Deshalb:
Martin
Habe schon Y4-Gläser auf Y3-Werfer drauf und die Lichtausbeute ist ganz gut also ich kann nicht meckern. Im Netz wurde das Theme mit dem Spray mal angeschnitten, aus diesem Grund wollte ich mal eure Meinung hier im Forum dazu erfahren. Ich dachte das man mit dem Chromspray die aktuelle Lichtausbeute noch Topen könnte. Aber ich lasse es jetzt so wie es ist bevor ich mir die Reflektoren zerstöre.
Danke für eure Infos!!!
Gruß Hermann
hab ich noch hier liegen y4 reflektoren, die gehäuse sind fertig aber die cromdinger sind wie neu. kann man ausbauen, würd dir die für billig geld überlassen.
beide seiten noch da, noch!
mfg tobi
mfg tobi
Ok Danke für dein Angebot ich sag dir bescheid. Weil ich habe hier auch noch zwei komplette Scheinwerfer von einem XM Y3 liegen und ich werde diese Reflektoren mal Versuchsweise mit Destilliertem Wasser spülen und mal sehen wie das Ergebnis aussieht.
Danke!!!
Gruß Hermann
