Bremsen rubbeln bei XM V6
wenn beim XM V6 die Bremsen rubbeln, so ist dies immer auf defekte Bremsscheiben
zurückzuführen ???
Oder kann das noch etwas anderes sein ?
Wenn es nur die Scheiben sind, dann vorne und hinten wechseln oder erst mal
testen ?
Hört sich vielleicht ein bißchen dumm an, aber es geht hier um einen XM der mich interessiert.
Danke schonmal
Gruß drophead
Die Qual der Wahl : XM V6 oder 2.1Td
Bremsrubbeln ist meisst eine verzogene Bremsscheibe. Das tritt oft auf wenn die Bremsen nicht korrekt entlüftet wurden, die Bremskolben zurückgedrückt statt zurückgedreht wurden, der Bremskolben in eine falsche Stellung zurückgedreht wurde (Entlüftungsbohrung muss nach oben zeigen) oder der Bremssattel hackelt oder klemmt (Rep-Satz 40 Euro)
Zu guter letzt können es natürlich auch zu alte Scheiben sein, aber das würde man dann sehen.
Die Scheibe(n) muss man in so einem Fall wechseln
