XM Hydraulikdruck
ich habe vor einem Jahr bei meinem XM V6 Bauj.1991 mit Hydraktive vorne die Druckspeicherkugel erneuert weil die Pumpe alle 10-15 Sekunden zugeschaltet wurde. Es ging auch eine Zeit lang gut aber nun ist es wieder bei alle 10 Sekunden das die Pumpe zuschaltet. Es kann doch wieder nicht die Kugel platt sein nach erst einem Jahr oder? Oder verkauft Meisen auch gebrauchte Kugel, denn die Kugel kostete dort nur 35 EUR!? Nach dem Starten geht die Stopleuchte sofort aus und der XM steht auch sofor auf, braucht so in etwa 10 Sekunden bis er steht. Soll ich es denn mal mit einer Originalen Druckspeicherkugel vom Freundlichen versuchen oder kann man Prüfen wo der Druck flöten geht?
Danke im voraus!!!
Gruß Hermann
Bearbeitet von XM_3.0V6
Wenn Hydraktiv ventil keinen Strom bekommt, klackt es auch sehr häufig, so alle 2sek.
gruß
Tim
gruß
Tim
Das ist noch nicht der Fall bei mir das es alle 2 Sekunden klackt. Hab gerade so einiges gelesen das sich Federkugel Imitate selber lösen können usw., das werde ich gleich mal checken gehen.
Aber Danke für deinen Tip, wenn es mal so kommt dann weiss ich gleich wo es drann liegt.
Danke!!!
Gruß Hermann
gruß
Tim
Hallo Tim, erklär das bitte mal. Scheint IMHO keinen Sinn zu geben.
Gruß, Boris
ist gut möglich das die nach einem jahr schon platt ist, dafür steht ja das herstelldatum drauf.
kugeln die schon 5 jahre irgendwo im regal liegen verlieren auch druck.
ich geh mal von aus das du auch noch ne diravi drinn hast, da hängt auch noch ein lenkungsspeicher drann, der sollte auch neu sein, sprich immer am besten beide druckspeicher tauschen, lenkung und hauptdruckspeicherkugel.
mfg tobi
Dieser Preis ist [je nach Menge] ein akzeptabler...
Glaube nicht, dass Meisen für diesen Kurs gebrauchte Kugeln verkauft...
Wie schon geschrieben...
- auf der Kugel steht ein Datum drauf... wenn die Kugel schon lange lag, dann ist das durchaus denkbar, dass die schon wieder platt ist...
- ebenfalls stimmig, der Hinweis mit der Lenkung...
Der Matthias
[der eben Kugeln nicht auf Lager legt, sondern kundenbezogen bestellt, um immer "frische" Kugeln zu haben]
mfg tobi
Ja habe noch Diravi.
Aha, ein Datum steht drauf, ich habe bein Einbau leider nicht drauf geachtet weil ich es ja auch nicht wusste das eins drauf steht. Danke für den Hinweis!!! In Zukunft werde ich drauf achten welches Datum draufsteht. Für die Lenkung kann man die gleiche Kugel nehmen wie für den Druckspeicher? Weil diese Kugel mit dem Metallband drum steht z.b. bei Federkugel.de nicht im Programm und der XM wird nur mit 7 Kugeln aufgeführt.
Danke!!!
Gruß Hermann
