Motor geht immer wieder aus, hoher Spritverbrauch
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem ZX Bj 97 - (1,4 l): er stirbt immer wieder, z.T. auch auf der Autobahn, auch im stand.
Seither verbraucht er auch ziemlich viel Sprit. Fehlerspeicherauslesen brachte kein Ergebnis.
Hat jemand Ahung was das sein könnte ?
Nochwas: wo sitzt bei dem ZX das Steuergerät ?
Vielen lieben Dank
Liane
Steuergerät ist im Motorraum; Fahrerseite vorne in einer Schwarzen Plastikbox
Wieviel verbraucht er denn? Immer mal wieder ausgehen kann auch mit Benzinfilter zu tun haben, der ist bei den 3-Türern gerne mal zu (hinterer Radkasten)
Bearbeitet von Mi28Havoc
Der Spritverbrauch hat sich fast verdoppelt. Wenn er stirbt springt er (fast) immer gleich wieder an. Aber manchmal lässt er sich ganz schön bitten. Manchmal passiert eine ganze Woche nichts, dann gleich mehrmals am Tag.
Danke, Liane
Ich tippe mal auf die Lambdasonde, und falls dein Auto das hat Absolutdruckfühler, Luftmassenmesser, je nach dem. Hat das Auto weit über 100000km abgespult, empfehle ich den Wechsel der Lambdasonde. Sonden unterliegen alterung, im laufe der Zeit driften die Werte ab, und der Kraftstoffverbrauch geht Astronomisch hoch. Die Sondenhersteller empfehlen alle 100000, oder 160000km die Sonden zu tauschen. Aus eigener erfahrung kann ich nur sagen, tausch lohnt auch wenn der Motor noch Akzeptabel läuft. Sondenfehler werden meist nicht vom Steuergerät erkannt, da kein direkter Kurzschluss, oder Unterbrechung der Sonde Vorliegen muss.
Tim
hey, also ich hatte das problem mit meinem auch.
Bei mir war es aber nur im Stand. Am Ende wars die Zündspule...
Es kann aber auch dein Drehzahlregler oder deine Benzinpumpe sein...
