Xantia TD 2.1 Rückfahrleuchten funktionslos
hallo zusammen...
was ist die wahrscheinlichste Ursache für funktionslose Rückfahrleuchten? Habe schon von einem Schalter am Getriebe gehört - findet man den leicht?
... danke
Erst mal würde ich die Birnen checken. Man merkt nämlich oft nicht, wenn die erste kaputt ist.
Danach kannst Du eventuell die Sicherung und dann den Rückfahrschalter prüfen (Stecker abziehen und die beiden Anschlüsse im Stecker bei eingeschalteter Zündung überbrücken).
Der Schalter sitzt oben auf dem Getriebe und da dürfte es auch nur einen geben.
hi,
hab ich mal, weil ja sonntag war bei meinem ersten bx repariert.
ist eine fummelei das teil aufzubekommen und noch mehr es wieder dicht zu bekommen.
aber es hat gehalten und funktioniert bis zum verkauf.
lg, bani
