Hilfe für mehrere Klenigkeiten am XM gesucht
Hallo Zusammen,
da mir einfach die Zeit momentan fehlt kurz nach Köln zu düsen wäre es nett, wenn jemand für mich paar Sachen umbauen helfen würde. Natürlich gegen entsprechende Belohnung ;)
Zu machen wären:
Zündschloss austauschen,
Kofferraumschloss,
Fernbedienungsempfänger,
Mittelarmlehne befestigen (Plastik etwas abgebrochen, ne kleine Metallplatte oder sowas müsste man sich überlegen),
Ganganzeige Automatik wechseln,
Hintere Lichter Massekabel verlegen (nein sie sind nicht kaputt ;)),
Lenkradfernbedienung anschließen (falls möglich, da momentan kein Kabel vorhanden),
Spritzwasserpumpe tauschen oder einfach das Kabel nachchecken.
Alle Teile sind da. Geht nur dabei jemand unter die Arme zu greifen und etwas über XMs zu schwätzen :)
Bitte meldet Euch kurz per Mail (steht im Profil).
Danke im Voraus und schöne Grüße aus Stuttgart
wenn ich ein auto hätte ;)
das einzige was hier wirklich viel arbeit beim xm ist, das ist das wechseln des zündschlosses.
ich muß im schlachtwagen nochmal nachsehen ob das kabel vom radio zum lenkrad noch fit ist, kannste dann haben, muß aber erst sehen obs noch gut ist.
mfg tobi
Das wechseln des Zündschlosses ist doch einfach die Abdeckung runter den Stift rein, Kabel ab und ziehen. Da ist das Wischwasserpumpengedöns schon deutlich zeitaufwendiger, weil man da so schlecht rankommt. Das erste mal habe icih sogar den kompletten Behälter für rausgenommen :D
du weißt schon, um das zündschloß zu wechseln der sicherungskasten auch abgebaut werden muß ;), dort ist es nämlich eingesteckt ;)
dann lieber den wisch wasch kram machen ;)
Bearbeitet von hoschi1
muß ich hoschi zustimmen: zündschloß ist sehr fummelig und schwer zugänglich. am besten noch den sitz nach ganz hinten fahren und die sitzfläche ausklipsen und hochklappen. dann hat man etwas mehr platz zum schrauben. (mußte das 2x machen, weil der zündschlüssel weg war und sich monate später wieder anfand) gruß martin
;) sach ich doch ;)
der rest von der liste ist dagegen pille palle und an einem tag abgearbeitet.
mfg tobi
Ich bin der jenige, der die Probleme hat. Leider betrifft es nich nur Zündschloß und Kofferaumschloß, sondern auch beide Türschlösser.
Wäre nett wenn sich jemd aud der Umgebung von Odenthal / Leverkusen bereiterklären könnte. Ich würde natürlich auch helfend zur Hand gehen. Leider hab ich von dem XM nicht grade viel Ahnung.
Hallo Jens, nein die Türschlösser betrifft es nicht, weil dann der Schlüßel vom Zündschloss auch zu den Türen passt ;)
Fumelig ist es schon, aber ich habe es hin gekriegt ohne den Sicherungskasten abzubauen. Das reicht ihn hängen zu lassen. Wie auch immer, paar Stunden Arbeit sind es so oder so ;)
