Benzindruckregler Benzinpumpe Es9j4 xm v6
Ich habe Benzindruck an meinem Xm 3l v6 mit Steuerzahlriemen gemessen, weil er im Standgas manchmal ausgeht und manchmal auch nicht beschleunigt beim Gas geben. Andererseits bei plötzlichem Gasgeben hat er leichte Fehlzündungen manchmal.
Habe vorne alle Sensoren ausgewechselt. Nur noch nicht die Drosselklappen Heizung. Zündspule Zündkerzen und Kabel auch neu. Im Gasbetrieb läuft er auch viel besser als im Benzinbetrieb. Manchmal muss ich auf Gas starten, weil er auf Benzin nicht will.
Im Stand, im Gasbetrieb und bei konstanter hoher Drehzahl habe ich 2,5 bar gemessen. Wenn ich schlagartig Gasgebe geht der Druck auf 2,3bar kurz runter und dann kurz auf 3 bar hoch zu springen um schließlich bei 2,5bar zu landen.
Ist dass normal?
Liegt es am Druckrgler oder der Benzinpumpe.
Gruß Thomas
Leichte Schwankungen sind afaik normal wenn der Druckregler über eine Unterdruckleitung mit dem Saugrohr verbunden ist. Der Kraftstoffdruck passt sich dem Absolutdruck im Saugrohr an. Drücke zwischen 2,5 und 3bar sind offenbar normal. Schlagartig sollte sich der Druck allerdings nicht verändern (wenn ich das richtig erinnere, ist schon etwas länger her). Dagegen gibt es aber einen Druckdämpfer der am Einspritzrohr angebaut ist.
Vielleicht liegt der Fehler ja dort.
Ein defekter Druckregler würde ja auch ständig Fehler produzieren und nicht nur bei Lastwechseln.
