XM Heckklappe Dämpfer / Gasfeder ausgehängt: und nu?
Hallo Freunde der großen Klappe:-)
Zu viele Sporttaschen im XM-Limousinen-Kofferraum (Y4) verhinderten am Sonntag zunächst das Schließen der Heckklappe; nach einigem Schieben an der Beladung ging die Klappe zu. Beim Entladen gabs keine Probleme, aber beim erneuten Öffnen verklemmte sich der/die rechte Dämpfer/Gasfeder.
Bin erst heute zum Gucken bei Tageslicht gekommen:
Dämpfer rechts unten aus dem Kugelkopf war ausgehängt, innere Stange lässt sich weder rein schieben noch raus ziehen, insgesamt ist der Dämpfer aber ca. 8cm länger, als die Kugelköpfe auseinander liegen.
Habe den Dämpfer auch oben ausgehängt, alles Mögliche probiert: lässt sich nur drehen, aber nicht in seiner Länge verändern!?
Ist das Ding kaputt oder verstehe ich den Einbau nicht???
Bernd
Bearbeitet von ACCM icke
würde sagen, der ist hinüber - frag doch hoschi1 der schickt dir bestimmt 2 zum Preis von einem zu;)
hab ich da, funnsen beide noch, muß die in meinem jetzigen kaos nur suchen. was hälste von 10 euro plus versand für beide ;)
motorhauben lifter auch gleich bei tun ?
mfg tobi
Danke für die schnelle Antwort!
@ hoschi1:
Angebot ok: hast PN!
Könnte Dir dagegen zwei "Seitensylvesterknaller" in schicker Alcantaraverpackung anbieten:-))
Nachfrage:
Normalerweise müsste sich die innere Stange doch von Hand in die Hülse hinein schieben lassen ODER?
Wie ist denn das Ding aufgebaut / Funktionsweise?
Bernd
Wenn ich ca. 100kg mich auf so einen Dämpfer mit meinem ganzen Gewicht drauflehne, schieb ich neuwertige zusammen.
Wenn du sie zum Negativexpander umfunktionieren willst, brauchst du Unterarme wie Popeye;)
Gruß Detlef
feder und gasdruck innen. normal mit reichlich kraft geht das, wenn sie aber 8cm länger sind wie sonnst, passt da was nicht und die könnten sich innen verduttelt haben.
mfg tobi
knaller lass ich mir aus tschechien mitbringen, heißen "la bomba", sind verdammt übel die kleinen biester, 4-5 mal so laut wie unsere kanonenschläge und kosten die hälfte ;).
fieß sind die auch noch, leuchten erst harmlos grün und dann folgt der donnerschlag vom übelsten.
Nachtrag:
Sind Gasdruckdämpfer - d.h. Gas wird komprimiert beim zusammendrücken.
Deine ist entweder krumm oder über den Anschlag hinausgefahren.
Whatever is im A... das Teil;)
hoschi du machst mir Angst;)
Hab grad versucht nen Haubendämpfer mit den Händen zusammenzudrücken - dabei sind mir fast die Ellenbogen weggebrochen!
Bin doch eigentlich auch nicht der schwächsten Einer, allerdings liegt mir das auseinanderreißen mehr;)
Kann natürlich sein, das ich mich am XM die letzten Tage etwas verausgabt habe - vielleicht in ner Woche nochmal probieren?!
Gruß Detlef
manche bohren sich die Dinger lieber experimentierfreudig durchs linke Nasenloch bevor sie 10 Euro ausgeben - grins.... Rü
Ich überleg grad, wie man aus den Dingens das ultimative Trainingsgerät für Bodybuilder bauen kann.....dann kommst du mit der Idee sie als Extremepiercing anzubieten.
Meinst du da finden sich Abnehmer, weil das is doch etwas hinderlich beim Naseschneuzen?!
Gruß Detlef
ok ich drück die zusammen, hast mich ja live gesehen ;)
spass macht das aber nicht, wenn du abrutscht haste wirklich nen nasen loch wo ein anker reinpasst ;) .
umbauen geht, viele fitnessstudios haben auch solche dämpfer da drann, sind dann so billig studios.
mh haubenlifter hab ich noch net versucht, mach ich morgen ;)
mfg tobi
Mist - wieder ne Geschäftsidee den Bach runter;)
Wer zu spät kommt....warum bin ich nicht vor 20 Jahren auf die Idee gekommen:(
gruß Detlef
hee momment mal - das Piercing gibts noch nicht - oder?
dafür musste aber erst mal ein noch nicht entdecktes Naturvolk finden.
Ob die entsprechend zahlen können ??
Gruß Herbert
Ich dachte eher an den Homo Citroenensis - der soll ja in Zentraleuropa doch noch recht verbreitet sein;)
Gruß Detlef
