Peugeot 605 Tuning
Hallo, ich fahre einen Peugeot 605 3.0V6 (Kettenmotor), ist ja weitestgehend baugleich mit einem XM von daher frag ich mal hier, ob es hier XM Tuner gibt.
Ich suche für meinen Peugeot folgendes Tuning:
- Domstrebe
- Fächerkrümmer
- Karosserieanbauteile (vllt wisst ihr ja noch Adressen, wo man die heute noch bekommt)
Danke schonmal
Gruß Don
Schubs das mal kurz ^^
Gibt es hier jemanden mit ner Eigenbau Abgasanlage unter nem XM Y3 ? Habe hier über die Suche jemanden mit nem C5 gefunden, der hatte nen richtig coolen Auspuff mit BRAIN KAT etc drunter, sowas in der Art würde mir an dem 605 auch gefallen, fährt hier jemand den Euro Ketten V6 mit anderer Auspuffanlage ?
Gruß Don
TheFuzzChaosBear
Es sind wohl 1-2 leutchen mit Edelstahl auspuffanlagen unter anderem von dieser Firma aus Overath an dem ketten V6 unterwegs.. ich weiss aber nicht wer, auch fällt mir der Name der Firma nicht ein. Wenn ich das nächste mal vorbeikomme achte ich mal drauf.
Informationen zu Domstreben suchst du hier vermutlich vergebens. Die Domlager sind beim XM ja etwas "speziell" ;)
Von Fehltritten mit TCT abgasanlagen am V6 liesst man ja auch bisweilen XD
wie meinste das mit den Fehltritten ?
Gruß Don
meinst du diese Firma ? Hab mal overath gegoogelt und das gefunden. Das mit den Domlagern hab ich hier mitlerweile lesend gelernt ^^ Müsste ich mir halt für den 605 selbst was bauen, gibt ja so verstellbare, vllt kann man da welche anpassen...
Gruß Don
Gast Martin 480 Turbo
Die Gutmann 605 kennst Du wahrscheinlich?
http://www.garage24.net/605-1.htm
http://www.gutmann-automobiltechnik.de/
Ach, und natürlich Musketier: http://www.musketier.de
den Satz gibt`s noch.
Ich verstehe allerdings nicht, warum Du Dir erst einen auf Komfort und Langstrecken ausgelegten Gleiter kaufst, um dann nachträglich grundlegende Eigenschaften verändern zu wollen. Für´s spochtliche Fahren gibt`s in der Kategorie nun wirklich ne Menge andere Autos.
Beste Grüße
Martin 480 Turbo
P.S: Ich kenne den 605 V6 noch aus eigener ErFahrung.
Bearbeitet von Martin 480 Turbo
TheFuzzChaosBear
Ich meinte Stüber http://www.stueber-auspuffanlagen.de
Naja mit "fehltritten" meinte ich das eine 4 Zylinder Turbo Auspuffanlage nichts hinter einem V6 Motor zu suchen hat... bzw. da vermutlich schlicht das Geld gefehlt hat.
Moin, den musketier Satz gibt es nicht mehr, ebensowenig wie die Jungs von Gutmann noch was haben. Das einzige, was ich bekommen konnte ar ne Musketier Frontstoßstange (die habe ich dann auch genommen, im Ausverkauf für 60Euro)
Warum ich mir erst einen auf Komfort und langstrecke ausgelegten Gleiter kaufe und ihn dann individualisiere ?
Nu ja, was willste von jemandem erwarten, der aus so einem "Spanischen Gemüselaster"
Das hier macht...
Gruß Don
Einen spanischen Gurkenhobel? ;)
O.k. Nix für ungut. Du stehst halt auf schwierige Aufgaben. Das macht mir wiederum Spaß, denn es macht die Suppe bunter.
Zeig mal den 605, wenn Du fertig bist. Bist Du einer der fertig wird?
Beste Grüße
Martin 480 Turbo
P.S.: Wie wäre es mit weissen Blinkern für den MB100 von "Auto Union Espana"?
Die Firma Stüber kann ich übrigens nur empfelen, die haben auch den Auspuff für meinen Saxo gebaut, billig wird das allerdings nicht.
@ Martin, hast du weiße Blinker für den MB 100 ? Immer her damit, ich nehm dir 5 Sätze davon ab
Ich weiß nich ob ich einer bin der fertig wird ^^ Der Bus ist noch nich fertig, wenn er wirklich 100% fertig wäre machts keinen Spaß mehr...
Neben dem 605 der eigentlich ein Winterauto ist (damit der Bus stehen kann) hab ich auch noch nen rostigen 123er 280CE stehen und nen 123er 230CE samt Spender 126er 500SE aus dem mal ein 500CE werden soll...
Gruß Don
Dat is übrigens der momentane Stand des MB 100:
Was der alles hat:
- Komplettresto innen 2006 und außen 2004, Techniküberholung 2009
- Custom Sidepipe Auspuff mit je 2x90mm Endrohren vor der HA
- Innenraumumbau mit Eigenbau Trennwand, Sportschalensitzen vorne und Bestuhlung aus dem Faceliftmodell hinten
- HIFI Anlage mit echten 2000 Watt Sinus, getrennte Systeme für Fahrerraum und Fond
- 15" MG Alufelgen mit 255er Breitreifen
- LED Beleuchtung unten und innen
- Eigenbau Ansaugsystem
- diversen Schnickschnack...
nach nem Wildunfall (momentan isses noch bsicehn Bunt vorne)
fertig is er noch nich, fehlt noch bischen vor allem die Wiederinstandsetzung der Front
dann hab ich noch die beiden da:
beide noch nich fertig...
und eben der 605
An dem is bisher gemacht:
- 16" Ronal Alufelgen mit 225er Breitreifen
- Inspektionsrückstand eingeholt incl. neuer Bremsen, neuer Antriebswelle rechts...
- Innenraum dezente Holz(look)nachrüstung
Was noch gemacht werden muss:
- Schiebedach ging nicht, braucht noch bischen Arbeit und Ersatzteile...
- Federn 40mm kürzer an VA und HA müssen noch rein
- Musketier Frontspoiler muss noch dran
- rechten Nebler austauschen
- anderen Auspuff drunter
- Umbau auf 24V ???? (is noch sehr vage, aber falls mir mal ein passender SChalchter übern weg fährt)
Gruß Don
Schön zu sehen!
Der 605 sieht in meinen Augen edler und sportlicher aus, als alles, was von dieser Firma seither kam.
Die Felgen passen auch.
Bei einer schönen Grundform braucht es keine spektakulären Details! (Das ist wie beim Xantia).
Gruß CJ
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Ich suche für meinen Peugeot folgendes Tuning:
- Domstrebe
- Fächerkrümmer
Danke schonmal
Gruß Don
Hallo Don, ich habe Dir ja an anderer Stelle vom Umbau auf 24V quasi schon abgeraten. ;)
Allerdings: Fächerkrümmer, die hat der 24V dann serienmäßig! (Die sind allerdings anfällig für Spannungsrisse und sauteuer!)
Dieser 605 sieht so nett aus, da würde ich nicht viel dran ändern...
>> Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee, weisse Blinker hab' ich keine. Auch auf spanisch liessen sich keine ergooglen.
Aber die könnte man abgiessen. Anleitung war vor einiger Zeit in der Oldtimer Praxis.
Nur mit der Legalität wäre es natürlich etwas hmmm.
Den 605 würde ich so lassen. Nur die Nabenabdeckungen fehlen :) Mit den Felgen
muss der etwas tiefer, aber sonst? Mit Musketier vorne fehlt hinten was.
Beste Grüße
Martin 480 Turbo
Moin, die Nabenabdeckungen hab ich, die warten nur bis der teifer ist (dazu müssen die Felgen ja nochmal runter und ich hab keine Lust die Nabenabdeckungen unnötig oft rauf und ab zu machen)
Jo, haste zufällig was für hinten ? ICh find einfach nichts
Gruß Don
leistung kostet geld, ist bekannt.
fächerkrümmer aus edelstahl, nocken, kopfbearbeitung, chip, benzindruck, ventile? und nen stahlkat, dann geht da schonmal was an leistung, so sind mal 40-50ps drinn. ob sich das kostenmäßig rechnet kann sich jeder selber ausrechnen. ;)
tüv und co mal gaaaanz weit weggelassen, die kosten kommen auch noch drauf.
mfg tobi
hier gibts die teile:
http://www.tt-turbo.de/produkte.php
