Hallo, ich hoffe man kann mir hier weiter helfen. Ich besitze einen C5 Kombi Baujahr 2007 . Nun habe ich schon ewig hinten rechts ein lästiges Klappergeräusch . In meiner Werkstatt hat man schon alles mögliche versucht ( Tank ausgetauscht , Federkugel,...) aber behoben ist es noch nicht . Wenn jemand auf der Rückbank sitzt ist das Geräusch weg . Ich hoffe es hat jemand einen Tipp .
... vielleicht die Rückbank?
Einfach mal ausbauen. Falls das so einfach geht.
Dann die Rücklehne ausbauen usw.
So ähnlich habe ich das mal bei einem CX gemacht und den Übeltäter lokalisiert.
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem ersten C5. Da wurden zuerst die Schwingarmlager erneuert. Brachte nur kurz Abhilfe. Danach die Kugeln an der Hinterachse gegen ComforKugeln getauscht. Dann war Ruhe.
Rücksitzbank würde ich jetzt auch erst mal prüfen, da ein Austausch der Lager doch etwas teurer ist.
Trotzdem solltest du mal schauen, ob die Hinterräder noch gerade stehen. Sollten sie einen negativen Sturz ( wie bei BMW ) haben, dürften die Lager hinüber sein.
Greetz, Arne
