Läuft nicht mehr;-((
Hallo Leute
Ich habe einen Xantia 2,0 Kombi X2 Jg 98..
Das Fahrzeug währe eigentlich super wenn........er laufen würde.
Als mein Problem ist folgendes...
Ich wollte das Fahrzeug starten und dan hat die Wegfahrsperre beim drehen des schlüssel
sich bemerkbargemacht,das heisst,es hat gepfiffen.
Nachher beim erneuten versuch es zu starten sprang er nicht an...Aber der motor dreht..
Nun dachte ich mir,es sei die Benzinpumpe,weil ich kein geräusch von desen hörte.Also wechselte ich die Pumpe (Schrotthändler)....aber ach diese funzt nicht...
Kann es sein,das die Wegfahrsperre diese Blockiert hat???Muss ich zum Fachhändler gehen??
Besten Dank für eure Antworten von einem Nicht-fachmann
zündung und einspritzung werden blockiert.
pfeift es noch beim starten?
die pumpe im tank sollte eigentlich kurz summen, so 2-3 sekunden wenn man die zündung anmacht.
mfg tobi
mfg tobi
Danke Tobi für deine schnelle Antwort
Nein...Pfeifft nicht mehr,,,,,und nein von der Pumpe,,,kein Summen
obligatorische Frage meinerseits,
hat der einen Crashschalter im Motorraum?
Wurde im Motorraum gearbeitet und dieser Schalter, wenn vorhanden eventuell
unabsichtlich gedrückt ?
Gruß Herbert
Batterie mal über Nacht abklemmen!
Versuch ist es wert!
MfG Christian
Wenn es 'ne Sache der Wegfahrsperre ist... Klemm mal als Erstes und Einfachstes die Batterie 15 MIn ab.
braunes relais vor dem steuergeräte kasten checken, ist länglich und braun, das sollte für die pumpe und einspritzung sein.
wenn nicht geht die ringantenne ums zündeschloß nicht richtig, hat doch schon funk mit ohne codetastenfeld?
der rest steht ja oben von den anderen schon, ganz heißer tip von herbert, djexe und accm jürgenT, mal testen was er nach abklemmen der batt macht.
mfg tobi
