Xantia mit Sportbremse
Habe mir gestern Sportbremsscheiben von Zimmermann mit Sportbremsbeläge GreenStuff von EBC geleistet. Waren nur minimal bzw genauso teuer mit die Originalteile. Bin mal gespannt, ob die wirklich so gut sind wie immer gesagt wird und ob das gehalten wird, was die Hersteller sagen.
Halte euch auf dem laufenden.
Gruß David
Bearbeitet von david280
scheiben gut, die beläge sind schrott.
muß dich da warnen, die beläge sind sehr weich, verschleißen schnell und bringen die scheibe schnell zum glühen, damit rafft es die scheibe auch gleich mit in den tod.
hatte mir die grenn stuff mal auf die orginal scheiben raufgemacht, nich gut, garnicht gut.
zubeißen tun die grenn stuff aber gut , davon mal abgesehen ;)
mfg tobi
OK !?! Dann sollte ich mir also lieber andere Steine besorgen. Kannst du Sportbremsbeläge empfehlen?
Die Original-Scheiben sind nicht gelocht. Das bedeutet, dass sie heisser werden. Mit diesen "Sport"-Scheiben sollte es weniger Hitzprobleme geben, in Verbindung mit den krassen Klötzen.
Dass die Klötze die Scheiben mehr erhitzen, ist doch klar. Wo mehr Reibung, da mehr Hitze. Wisst du eine bessere Bremsleistung, hast du automatisch mehr Hitze. Deswegen sind die Scheiben ja gelocht. Damit sie das mehr an Hitze, was die krasseren Klötze erzeugen, besser ableiten können.
Ich würde es so lassen.
Genau. So lassen und mal im Alltag testen und berichten.
Wenn man das so liest...
Vielleicht solltest du die Klötze wirklich schmeissen.
Habe noch mehr negative jedoch auch positive Erfahrungen gefunden.
Habe nun eine Mail an EBC geschrieben und mal schauen was Sie sagen.
siehste, mach die klötze runter, hat die auch drauf und die brennen die scheiben in kürzester zeit runder.
oder du mußt immer ganz sachte bremsen, man sollte ja eh 500km die beläge und scheiben langsam einbremsen.
egal die green stuff halten eh nur 6 monate, dann sind die weg ;) .
zimmermann mit den orginalen klötzen geht gut, hat nen kumpel drauf, das bremst selbst mit orginalen klötzen super.
mfg tobi
Was erwartest Du von "Sportbremsen"?
Die bremsen bestimmt toll, aber Verschleiß spielt in dem Segment nunmal keine Rolle.
Wenn's gut sein soll nimm Brembo Scheiben und 'nen guten TRW Belag. Diese Kombination habe ich vorne wie hinten seit geraumer Zeit auf meinem V6 und bin sehr zufrieden mit Leistung und der Laufruhe, trotz unzähliger scharfen Bremsmanöver.
P.S.: Habe oft gelesen, daß die gelochten Zimmermänner sehr gerne brechen.
Alternative (hab ich im Clio) wäre diese Kombination, sofern es die auch fürn Xantia gibt:
BremboMax Scheibe (geschlitzt)
Ferodos DS Performance Beläge
Zumindest bei mir hervorragendes Verschleissverhalten und mehr Standfestigkeit (Fading=Fremdwort).
Sehr guter Shop dazu: www.at-rs.de
leider gibt es diese nicht für den Xantia TCT... das hab ich auch schon versucht...
Der Matthias
Tip: Auf den Shopseiten des von mir geposteten Onlineshops gibt es eine schöne grafische Übersicht bzgl. Verträglichkeiten zwischen Belägen und Scheiben. Leider darf diese ohne Genehmigung nicht verlinkt werden.
Um es kurz zu fassen: Die Zimmermann können wenig bis gar nix, da nur in Verbindung mit Serienbelägen brauchbar bzw. zu empfehlen...
Habe von EBC eine Antwort bekommen und mit dazu eine Tabelle, welche schon angesprochen wurde, wo es um die Verträglichkeit von Steine und Scheiben geht.
Diese empfiehlt mir für die Zimmermann ATE Original oder Blackstuff.
Oder eben komplett NEU kaufen.
mh, dann kann man auch die orginalen fahren, die kosten dann auch gleich weniger an kohlen.
dann kann man sich die zimmermänner echt sparen und mal ehrlich, die orginalen von cit sind auch nicht zu verachten. in meinem xm tct waren die orginalen jeder sache gewachsen und halten auch locker 100.000km bei normaler fahrweiße.
mfg tobi
hatte so eine ähnliche Sache mit einem Audi 100.
Den hatte ich etwas tiefer, härter und etwas breiter gemacht, was man eben so in jungen Jahren alles treibt.
Danach war das Teil vom fahren her wirklich krass, wie auf Schienen.
Leider waren die Bremsen aber auch krass, also wirklich nicht mehr im normalen Gebrauch zu verwenden.
Ich hab dann den Bremskraftregler hinten verändert und alle möglichen Bremsscheiben und Beläge probiert.
Zum Schluß waren dann die originalen Scheiben und die Beläge vom Vorgängermodell drin. Das war dann akzeptabel.
Gruß Herbert
ich kann im TCT die Scheiben, Beläge und Bremssättel vom V6 empfehlen.
Bessere Bremsleistung durch gößere Fläche.
Gruß Daniel
Paßt es denn so einfach von der Umrüstung? Dann müßte man also die Halterung für die Steine, Sattel und Steine mit Scheiben tauschen! Wenn das paßt, wäre es eine Alternative.
hat der tct nich schon dir große drinn?
ich frag weil ich s nicht weiß ;)
mfg tobi
Also der TCT hat doch schon die 288er Scheiben vorne drin.
Der V6 müsste die selben haben oder?
der tct hat 283/26, der V6 288/28.
(beim X2 sieht es anders aus, den gab es aber in D nicht als Turbo)
Der Umbau ist vollkommen problemlos, ich hatte es auch gemacht. Einfach Sättel und Scheiben umschrauben, fertig. Allerdings konnte ich quasi keinen Unterschied bemerken. Grund des Umbaus war auch eher, daß die Bremse des V6 einfach da war und wenig Km hatte und die Beläge meines tct verschlissen waren.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ok 5 und 2mm machen den kohl glaub ich net fett, dann lieber die bremse in einen ordentlichen zustand bringen, da sollte das ergebnis gleich sein.
der tct is ja leichter als der v6 ;)
mfg tobi
Naja der Torsten ist halt nicht besonders feinfühlig.
Der Hauptunterschied liegt in der viel größeren Auflagefläche der Klötze. Nicht so sehr im Umfang, irgendwo ist ja mal Schluß.
TCT:
V6:
Gruß Daniel
