Erfahrungen Motortuning Jumper 2.5TD
Hi zusammen!
Habe gerade den Motor meines 97er Jumpers ausgebaut um diverse Servicearbeiten zu erledigen und vorallem die undichte Auspuffkrümmerdichtung zu tauschen, da die Maschine ja scheinbar eine abgespeckte Version des Xm 2.5TD Motors ist gehen mir derzeit einige leistungssteigernde Maßnahmen durch den Kopf.
LLK: hat er gar keinen, der vom Xm 25 bräuchte auch nicht viel Platz....
Turbo: Xm Turbo einbauen?
Ich will aber keine Versuche starten, wenn es brauchbare Möglichkeiten gibt (XM Teile habe ich genug) bitte weitersagen!
greets
reini
Servus,
ich hab den Motor vom XM in meinem Boxer/Jumper verbaut, er ist baugleich bis auf die Ausgleichswellen, Einspritzpumpe, Düsen und den Turbo.
Den letzteren wollte ich vom XM übernehmen, aber er passt leider nicht.
Grüße Franz
Danke für die Info! Werde auf jeden Fall den orig. Motor verwenden (obwohl gerade ausgebaut), da erst 98tkm gelaufen. Eine Ausgleichswelle wäre natürlich schon fein, aber im Bus muss das ja nicht sein, läuft sicher um Welten angenehmer oder?
die Ausgleichswellen musste ich leider wegbauen da ich sonst keinen Platz für die Lima gehabt hätte, die Schmierbohrungen hab ich zugeschweißt und sauber versiegelt.
Diesen Umbau kann man auch nur machen wen ein defekter Jumper Motor vorhanden ist,
da sonst zu viele Teile fehlen würden.
Der XM Motor ist halt für kleines Geld zu bekommen, was ja beim Jumper oder Boxer nicht
so ist.
Grüße Franz
