Haltbarkeit des 1,4 HDI Motors im Xsara
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe ein neues Objekt der Begierde http://www.car4you.at/sea_det.cfm?vehicleid=102687116&searchmodeldesc=Xsara&minlicense=2006&searchfueltypedesc=Diesel&stylecode=10&step=30&language=de&quicksearch=1&searchmakedesc=Citroen&language=de&vehiclescount=57&pagingpos=0&firstsort=0&menutype=search&defaultlist=4333312,102688212,102687116,102681292,102680373,4314566,4314562,4313994,102678692,4305944,4304937,4304928,4295675,102671700,4293678,102670594,4291368,102669273,4286820,4286816
Da ich wenig bis garkeine Infos über den Motor gefunden habe ersuche ich um Folgende Auskunft:
Wurden nur die Letzten Modelle mit dem schwachen Motor (50KW) ausgestattet
Wurde der Motor auch in anderen Modellen eingebaut
Gibt es bekannte Schwachstellen oder Probleme bei diesem Motor
MfG aus Wien
Die Maschine wurde auch in C2 und C3 verbaut und wird aktuell im Nemo angeboten. Ich hatte einen C2 mit dem 68 PS-HDi
und war von dem Motor hinsichtlich Verbrauch und Leistung sehr angetan.
Im schwereren Xsara hätte ich aber Bedenken hinsichtlich der Leistung.
Gibt es zwei verschieden 1,4 HDI Motoren ? Einen mit 8 Ventilen und 68 Ps und der andere mit 16 Ventilen und 90 Ps
In der SUFU habe ich etwas von Problemen mit undichten Injektoren gelesen
weß jemand mehr ?
Ich habe jetzt zugeschlagen und bin Besitzer eines Xsara Picasso 1,6HDI exclusive
BJ 2005
Danke für die vielen Auskünfte
