Anhängerblinkrelais Xantia X1
Hallo, AHK angebaut und es funktioniert alles. Aber ein Blinkkontrolle für´n Anhänger habe ich im Cockpit nicht. Muß ich das Blinkrelais tauschen? Wo ist es überhaupt? Vielen Dank schon im voraus.
Es ist eine `gebrauchte Bosal AHK. Reicht denn eigentlich das Typenschild am E-Satz für´n Tüv oder brauch ich noch ne ABE?
Du brauchst ein Relais mit C2 Ausgang. Das Relais sitzt im Bereich des Innenraumsicherungskastens. Einfach öffnen und blinken, dann findest's recht schnell.
Neues Relais einbauen, Lampe eventuell in einer der über dem Sicherungskastendeckel befindlichen Blindabdeckungen montieren - fertig.
MfG Tom
wenn ein e zeichen mit nummer drauf ist bekommste keine abe und eintragung, diese wurde schon freigegeben, mußt also nicht zum tüv. die einbauanleitung mit dem restlichen kram reicht aus.
mfg tobi
Also bei Kfz neueren datums entfällt die Kontrolle durch ein Seperates Lämpchen ist bei mir auch so Xantia Bj.1997 Xsara Bj.2003.
Grüsse aus dem Bröltal der Lackmichel
und wo bekomme ich eine Einbauanleitung her? Bei Bosal auf der Hompage bekomme ich nichts. Was ist "restlicher Kram"?
Hallo lackmichel, aber wie wird bei dir der Ausfall der Hängerblinkanlage angezeigt?
durch ein anhängerrelai, das erkennt das von alleine :)
kleingedrucktes zum anhänge und gesamtgewicht was zulässig ist und und und, das übliche eben ;) .
normal brauchste nix mitführen, es gibt ja nix von den herstellern an unterlagen mehr wenn eine e-nummer drauf ist.
mfg tobi
Hey, natürlich positiv!!!! Ich hab´s ni gewusst
Neuere Autos erkennen teilw. selbstständig, wenn ein Hänger am Auto hängt und zeigen einen Lampenausfall dementsprechend an.
Geht aber praktisch nur, wenn die Blinker elektronisch überwacht/geschaltet werden. Bei VW z.B. muss dann die Funktion auch freigeschaltet werden.
MfG Tom
PS: Dass ein 97er Xantia keine Kontrolle braucht kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Das sehe ich auch so. Eine Kontrolle muß sein. Ich besorge mir ein Relais. Danke an alle
