meine Ventilatoren springen bereits nach kurzer Blockumfahrung an. In anderen Threads war vom Temperatursensor bzw. Schalter zu lesen. Nur wo sitzt das Teil?
Mein xanti ist ein 97 er, Automatik, Klima, 2,0 Liter Motor. Vielen Dank im voraus
Die drei Temperatursensoren sitzen hinter dem Zündmodul am Zylinderkopf.
Wenn man den Ansaugluftschlauch entfernt kann man sie ertasten... Sind auf einer Hebebühne weit besser zugänglich.
Versuch eventuell auch einfach mal die Stecker zu reinigen - nicht, dass du da nur Kontaktprobleme hast.
MfG Tom
PS: Meine Lüfter führen auch ein teilweise unerklärliches Eigenleben
Mit Klima schalte die Lüfter aber auch zu.
Könnte es sein, daß der Thermostat nicht öffnet?
Wird der Kühler warm und was spricht die Temp-Anzeige?
Ich denkmal, der Wasserstandssensor im Ausgleichsbehälter schlägt an
Ev. Wasser nachfüllen
vielen Dank für die vielen Antworten.
@ Tom E. genau nach die Antwort brauchte ich. Nur wo, etwas genauer, sitzt das Zündmodul?
Gruß xantimatze
Das Zündmodul sitzt (in Fahrtrichtung) links am Zylinderkopf (da wo alle 4 Zündkabel reingehen...)
MfG Tom
