Xanti 1,8 Ladekontrolle leuchtet
Moinsens,
Jetz wirds lustig, Ladekontrollampe leuchtet -> Lima gewechselt
soweit sogut, leuchtet immernoch.
Woran kanns liegen?
Merci schonma
de DonnerXM
Keilriemen läuft aber drüber? :D Scherz beiseite!
Da muss hinten noch ein kleines Kabel drinn stecken, beim BX isses Grün.
Wenn dieses Kabel kein Kontakt hat, oder unterwegs unterbrochen ist, leuchtet es halt!
MfG Christian
Ja gut, es gehn 2 Kabel drauf, die sind auch beide wieder befestigt, nichja.
Von daher....
wennde die Spannung von der alten LiMa nicht gemessen hast, kannste ja auch nicht wissen ob die vielleicht noch in ordnung war.
Und das die Ladeleitung rann muss, und man das weiss, bin ich mal ganz fest von ausgegangen! ;)
Denn untersuch den verlauf des dünnen Kabels, vielleicht war ja ein liebes Tierchen am Werke!
Und mess doch mal die Spannung anner Batterie bei laufenden Motor.
Im Standgas sollten das schon um die 13V vorhanden sein, bei erhöter Drehzahl auch bis 14,4 - 14,6V
MfG Christian
- normalerweise, auch die Tauschlima ist defekt. Etwas an den Haaren herbeigezogen: Die Erregerleitung, das ist das dünnere Kabel an der Lima, hat irgendwo einen Masseschluss.
Prüfung: Erregerleitung abklemmen und den Limaanschluss direkt mit zwischengeschalteter Standlichtbirne mit der Batterie verbinden. Wenn die Lima lädt muss die Birne verlöschen. Generell gilt, eine intakte Lima lädt mit mindestens 14 V, direkt an der Batterie gemessen.
Auch die ausgebaute Lima läßt sich an der Werkbank prüfen, man braucht ein paar Kabel, eine 12 V Batterie und eine passende Nuss zum Antrieb der Lima. Verdrahtung: + der Lima an + der Batterie, - entsprechend an Limagehäuse und Batterie. Erregerleitung mit zwischengeschalteter Standlichtbirne an Erregerklemme der Lima und + der Batterie. Lima mit Bohrmaschine antreiben - Birchen muss verlöschen. Gleichzeitig merkt man deutlich eine Zunahme des Antriebsmoments.
Gruß Gerd
Moin Moin,
Also, Erregerleitung mit Prüflampe zur Batt gebrückt, Ergebnis, bleibt an wie auch die LAdekontrolleuchte im A-Brett, Erregerleitung zum A-Brett war natürlich abgeklemmt beim Test.
Also brauche Lima und zwar schnellstens!!
