Elektrikwurm in der hinteren Bremsleuchte
Seit Tagen nervt mich schon der Computer mit der der Aussage "Bremslicht hinten links defekt". Also nochmal kontrolliert und tatsächlich es leuchtet oben nicht. Leuchtmittel ausgebaut und angeschaut alles OK. Nix kaputt. Wo ist denn da der Elektrikwurm?
1. Leuchtmittel doch kaputt, obwohl es nicht danach aussieht.
2. Korrosion an den Steckern / Leiterbahnen
3. Kabelbruch
Ich würde zu erst mal eine andere Birne versuchen.
Stecker von der Platine ziehen und die Bastelkontakte vorsichtig etwas zusammendrücken.
Gruß Herbert
hatte auch das Problem mit der linken Bremsleuchte, wobei nichts über einen Ausfall angezeigt wurde. Kontakte gesäubert und neue Birnen genommen......nichts ! Hab dann mal mit Multimeter gemessen und Spannung war da, nur die Birnen brannten nicht ?
Wie Herbert schon sagte habe ich dann die Stecker mal kontrolliert, ja diese waren ausgeleiert und hatten keinen richtigen Kontakt. Ein wenig zusammengedrückt und nun geht wieder alles.
Udo
würd mich langsam doch interessieren, warum ich die Fehlermeldung Bremslicht geht nicht (beidseitig) erhalte obwohl ich gar nicht bremse - tu ichs dann, funktionierts ??????
Gruß Detlef
TheFuzzChaosBear
Bei mir ist es umgekehrt.
Einfach den Stecker bzw. das Flachbandkabel fest an der fassung festlöten, rein und raus bekommt man den "lampenhalter" dann nach wie vor und es sollte ein für alle mal ruhe im Karton sein. Diese Stecker sind schlichtweg nicht das wahre.
Da bruzzelt es munter rum.
Ja, Danke! Das wars wohl. Die Kontakte vom Stecker waren der Übeltäter. Was für eine primitive Konstruktion. *kopfschüttel*
Dann kann ich ja gleich das letzte Problem im neuen Thread schildern, nachdem mir hier so toll geholfen wurde. :)
@Jens
meinst du etwa wirklich "das letzte problem"......wird bestimmt das eine oder andere noch kommen !
Udo
