Gewinde Ölablasschraube XM 2.5 TD
Bin auf der Suche nach dem Gewinde der Ölablassschraube in der Ölwanne des Citroen XM 2.5 TD, da ich gerne ein Ölablassventil einbauen würde.
Danke für Hilfe !
grüße
Jens
da hätte ich auch eine Frage zu, mit welchem Werkzeug ist eigentlich die Ölablassschraube zu lösen ? Sieht aus wie eine Art Vierkant !!!
Udo
16 x 1,5. Vierkantschlüssel 8mm
Moin!
Das Gewinde müsste M16x1,5 sein. Das zu benutzende Werkzeug sieht nicht nur aus wie ein Vierkant, sonder ist ein Vierkant mit 8 mm Seitenlänge.
anfichtn
Edith: da war wer schneller.
Da gibt es im Zubehör einen "Knochen". Da sind 8 oder 10 unterschiedliche Vierkantschlüssel dran. Alternativ dazu sollte ein flacher 21er Ringschlüssel gehen.
Nicht beim 2,5td, da ist der Kopf rund (zumindest bei alle, die ich bisher gesehen habe).
DANKE !
Hat mich auch echt Nerven gekostet die sch* Innenvierkantschraube. Was super passt ist eine alte Türklinke mit dem Vierkantstab. etwas einkürzen und dann mit Rohr lösen. Funzt ganz gut. Aber die Ventilgeschichte ist eine echte Arbeitserleichterung !
Jens
